В диалоговом окне введите параметры паза под ключ в генераторе компонентов вала.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить ключ"
в раскрывающемся списке "Элементы сечения".
Размеры
Изменение размеров отверстия под ключ.
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
- Описание
- Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения отверстия под ключ на сечении вала.
- Измерить от первого ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение отверстия под ключ от левого ребра сечения.
- Измерить от второго ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение отверстия под ключ от правого ребра сечения.
- По центру
- Установите этот флажок, чтобы разместить отверстия под ключ в центре сечения.
Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
Образец для просмотра
Отображение схемы отверстия под ключ.
