Выполните все этапы этой процедуры, чтобы определить проектную информацию, такую как местоположение файлов шаблонов, стилей, конфигурацию библиотеки компонентов и расположение папок хранилища.
панель "Параметры"
"Параметры приложения"
вкладка "Общие". Установите флажок для включения функции создания проектов из предыдущих версий. В активном окне приложения нажмите
"Управление"
"Проекты". В редакторе проектов нажмите "Создать".
В меню "Пуск" операционной системы Microsoft Windows выберите "Программы"
"Autodesk"
Autodesk Inventor [версия]
"Инструменты"
"Редактор проектов". В редакторе проектов нажмите "Создать".
Если Autodesk Vault Basic не установлен (или не был установлен флажок для включения функции создания проектов из предыдущих версий в окне "Параметры приложения" на вкладке "Общие", можно будет создать только однопользовательский проект.
Во всех проектах используются относительные пути, и файл проекта (IPJ) размещается на корневом уровне (".\").
Если Autodesk Vault Basic установлен, создается проект хранилища с одним рабочим пространством и одной или несколькими библиотеками.
Проектировщики получают файлы, редактируют их в персональном рабочем пространстве и возвращают их обратно в хранилище. Другие обновляют файлы для просмотра правок. Возможность запросов к базе данных, доступ к предыдущим конфигурациям и другим утилитам.
Создание главного проекта, в котором задается одна рабочая группа для хранения файлов, совместно используемых между всеми участниками проектной группы. Задание одной или нескольких библиотек и установка типа проекта как полуавтономного.
Создание персонального проекта, который включает главный проект и задает одно рабочее пространство. Главный проект определяет общедоступные местоположения (рабочая группа). Персональный проект для каждого проектировщика включает главный проект и личное рабочее пространство. Места расположения рабочей группы и библиотеки заимствуются из головного проекта.
Создание проекта, общий доступ к которому разделяют все участники группы разработчиков Главный проект определяет общедоступные местоположения (рабочая группа) и одну или несколько библиотек. Персональный проект для каждого проектировщика включает главный проект и личное рабочее пространство.
Используется в небольших проектировочных группах с отлаженным регламентом.
Тип проекта по умолчанию. Создание нового проекта с одним рабочим пространством для хранения файлов и одной или несколькими библиотеками без создания рабочей группы.
Пользователь ведет работу над проектом в одиночку.
Указывается имя и создается проект.
Задается расположение рабочей группы (для общих файлов) или рабочего пространства (для персонального использования) в зависимости от типа проекта. Отображается расположение новой папки с уникальным именем, вложенной в папку проектов (где хранится файл IPJ). Если изменить имя по умолчанию, имя папки также изменяется, если не выбрать определенную папку. В таком случае программа использует имя выбранной папки и не создает новую папку.
Отображение пути ко вложенной папке, представляющей рабочую группу или рабочее пространство и являющейся местом расположения нового файла проекта (IPJ).
Для полуавтономного рабочего пространства задается расположение файла проекта, который должен быть добавлен в качестве вложенного. Можно принять предлагаемый путь, отредактировать его или с помощью кнопки "Обзор" перейти к другой папке.
Задание библиотек для включения в новый проект. Доступно для всех типов проектов, за исключением полуавтономного, поскольку он наследует библиотеки из главного полуавтономного проекта.
Перечисление всех библиотек из существующих проектов с указанием их расположения. Для добавления библиотек в новый проект выберите одну или несколько библиотек в списке и нажмите кнопку "Добавить".
Перечисление библиотек, включаемых в новый проект, с указанием их расположения. Для удаления библиотек выберите одну или несколько библиотек в списке и нажмите кнопку "Удалить".
Отображение пути к месту расположения выбранной библиотеки.
