Создание эскиза
Если нужная грань не видна, следует нажать клавишу F4 и, удерживая ее, поворачивать модель.
Перед началом работы
  1. Среда для построения эскиза выбирается в зависимости от его назначения. Для создания геометрии, влияющей на множество компонентов, эскиз строится в файле сборки. Для создания геометрии, влияющей только на виды чертежа, эскиз создается в файле чертежа.
  2. Для определения ориентации нового эскиза задайте плоскость эскиза, исходная точка детали спроецируется автоматически.
    Чтобы спроецировать исходную точку детали вручную, нажмите "Параметры" и на вкладке "Эскиз" снимите флажок "Автопроекция исходной точки детали на новый эскиз".
    Для последующего проецирования исходной точки детали щелкните правой кнопкой мыши в активном эскизе и выберите "Исходная точка проекта".
Создание эскиза
  1. На панели инструментов "Быстрый доступ" нажмите "Создать" , чтобы создать файл.
  2. В диалоговом окне "Создание файла" щелкните папку "Шаблоны", чтобы указать стандарт. Выберите шаблон, чтобы указать тип файла, а затем нажмите кнопку "Создать".
  3. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Эскиз" и щелкните Создать 2D эскиз.
  4. В новом файле детали в графической области щелкните ребро плоскости, чтобы задать плоскость эскиза. В файле детали с помощью базового элемента (первого в файле), выберите плоскую грань или рабочую плоскость для построения эскиза. На криволинейных гранях на цилиндрах, торах и других элементах создайте рабочую плоскость, а затем создайте эскиз на рабочей плоскости.
    В файле сборки создайте эскиз на грани компонента, рабочей плоскости файла детали или на рабочей плоскости сборки. Сначала выберите рабочую плоскость, чтобы задать плоскость эскиза. В браузере выберите папку "Начало". Чтобы развернуть ее, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Видимость", чтобы отобразить рабочую плоскость. Вызовите команду "Эскиз" и укажите ребро рабочей плоскости в качестве плоскости построений эскиза.
    Координаты xy выравниваются с выбранной плоскостью.
  5. На вкладке "Эскиз" выберите команду "Эскиз" и в графическом окне выберите точки для создания первой формы.
    Например, выберите команду "Отрезок" для создания отрезков или дуг. Для завершения цепочки сегментов необходимо дважды щелкнуть на конечной точке последнего сегмента.
  6. С помощью команд эскиза постройте эскизную геометрию . Для завершения редактирования нажмите "Возврат".
  7. Для сохранения файла нажмите "Сохранить".
Прим.: Эскиз нельзя изменить с помощью команды "Создать 2D эскиз". Для редактирования имеющегося эскиза можно щелкнуть правой кнопкой мыши значок эскиза в обозревателе и выбрать пункт "Редактировать эскиз" из контекстного меню.
