Вставка пользовательского элемента параметрического ряда в сборку.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
Вставить
- Перейдите к параметрическому ряду и щелкните "Открыть", чтобы открыть диалоговое окно "Вставка пользовательской детали".
- В графическом окне щелкните для вставки экземпляра элемента по умолчанию или щелкните вкладку "Таблица" или "Дерево" и укажите другой элемент.
- В строке или узле дерева щелкните для выбора элемента параметрической детали.
- В графическом окне щелкните для вставки элемента пользовательской параметрической детали.
- При необходимости перейдите на вкладку "Ключи" и введите значения. В левом столбце перечислены первичные и вторичные ключи в порядке, заданном для параметрического ряда. В правом списке перечислены пользовательские параметры.
В левом столбце выберите значение ключа, чтобы задать уникальный элемент параметрической детали.
- Щелкните первый ключ, чтобы ввести значение. Если в параметрическом ряде определено несколько значений параметра, то установить флажок "Все значения" для вывода списка значений.
- Щелкните следующий ключ, если он доступен, и выберите для него значение. Следует иметь в виду, что допустимые значения вторичного ключевого параметра обуславливаются выбранным значением первичного.
- Продолжайте выбирать значения ключей для настройки параметров детали.
В правом списке ввести значения для пользовательских параметров.
- Щелкните первый ключ и введите значение.
- Продолжайте выбирать ключи, если они предусмотрены, и вводить значения.
- После определения пользовательской параметрической детали щелкните в графической области, чтобы вставить элемент.
- При необходимости вставьте еще несколько элементов параметрической детали. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
- Нажмите кнопку "Отмена" для закрытия диалогового окна.
- Чтобы изменить элементы пользовательской параметрической детали щелкните в обозревателе правой кнопкой мыши значок таблицы и выберите "Изменить элемент".
Прим.: Имя пользовательской параметрической детали по умолчанию можно оставить без изменений или указать другое имя.
