Внешние силы и крутящие моменты действуют на компоненты сборки, но они не являются частью
соединения
в механизме. Сила тяжести - это особая разновидность внешней силы, которая действует на весь механизм.
Использование объекта для определения силы тяжести
- В браузере модуля "Динамическое моделирование" в папке "Внешние нагрузки" щелкните правой кнопкой мыши "Сила тяжести"
- В отображенном контекстном меню выберите "Определить силу тяжести".
Будет открыто диалоговое окно "Сила тяжести".
- При необходимости снимите флажок "Подавить".
По умолчанию сила тяжести подавлена.
- Выберите "Объект".
Параметры "Направление" и "Значение" становятся доступными.
- Щелкните стрелку выбора
- В графическом окне выберите объект, для которого необходимо определить силу тяжести.
Объект должен принадлежать группе
Базовый
Желтая стрелка появляется на выбранном объекте.
- Если необходимо изменить направление стрелки силы тяжести, выберите обратное направление
- При необходимости введите значение, которое необходимо задать для силы тяжести в поле "Значение".
По умолчанию задано значение 386,220 дюймов/с
2
или 9810,0 мм/с
2
- Нажмите "OK".
Использование компонентов вектора для определения силы тяжести
- Щелкните векторные компоненты.
Поля g[X], g[Y] и g[Z] становятся доступными.
- В поле g[X] введите значение по оси X вектора силы тяжести компонента в системе координат сборки.
- В поле g[Y] введите значение по оси X вектора силы тяжести компонента в системе координат сборки.
- В поле g[Z] введите значение компонента оси Z вектора силы тяжести в системе координат сборки.
- Нажмите "OK".
Использование двух положений для определения внешней силы или крутящего момента
- Выберите на ленте вкладку "Динамическое моделирование"
панель "Нагрузка"
"Сила"
- Либо выберите вкладку "Динамическое моделирование"
панель "Нагрузка"
"Крутящий момент"
, если требуется добавить крутящий момент. Откроется диалоговое окно "Крутящий момент".
- Нажмите "Положение"
и затем в графическом окне выберите точку приложения силы или крутящего момента к компоненту.
- Выберите второе положение
, затем вторую точку в графическом окне. Две выбранные точки определяют направление
вектора
силы или крутящего момента, с опорой в первой точке, а верхняя часть стрелки будет находиться во второй точке.
- При необходимости нажмите кнопку "Обратное направление"
для изменения направления силы или крутящего момента на противоположное.
- В текстовом поле "Величина" определите значение силы или крутящего момента.
Можно ввести постоянное значение или значение, которое будет изменяться во время
моделирования
- В правой части окна нажмите кнопку
для открытия меню.
- В меню типа данных выберите "Постоянное значение" или "Устройство графического ввода".
- Если выбрать пункт "Постоянное значение", введите значение в текстовое поле "Величина".
- Если выбран пункт "Устройство графического ввода"
, щелкните значок, появившийся в текстовом поле величины компонента, и используйте пункт "Устройство графического ввода" для определения значения, которое изменяется во время моделирования.
- Нажмите кнопку "Фиксированное направление нагрузки"
для фиксации направления силы или крутящего момента на абсолютной системе координат сборки.
- Нажмите кнопку "Ассоциативное направление нагрузки"
для связи направления силы или крутящего момента с компонентом, к которому приложена сила или крутящий момент.
- Для отображения вектора силы или крутящего момента в графическом окне нажмите кнопку "Отобразить".
- Нажмите "OK".
Использование компонентов вектора для определения внешней силы или крутящего момента
панель "Нагрузка"
"Сила"
панель "Нагрузка"
"Крутящий момент"
- Выберите "Положение"
, затем точку приложения силы или крутящего момента к компоненту в графическом окне.
- Чтобы использовать компоненты вектора для определения силы или крутящего момента, нажмите кнопку дополнительных параметров
- Выберите "Использовать векторные компоненты".
Поля компонентов Fx или Tx, Fy или Ty и Fz или Tz становятся активными. Компоненты вектора выражаются в отображенной системе координат.
- В каждом текстовом поле "Компонент вектора силы" или "Компонент вектора крутящего момента" определите величину компонента силы или крутящего момента.
Можно ввести постоянное значение или значение, которое будет изменяться во время моделирования.
для открытия меню.
- Если выбрать пункт "Постоянное значение", введите значение в текстовое поле величины компонента вектора.
- Если выбран пункт "Устройство графического ввода", щелкните значок, появившийся в текстовом поле величины компонента вектора, и используйте пункт "Устройство графического ввода" для определения значения, которое изменяется во время моделирования.
- Нажмите "OK".
