Автосмещение
Функция автосмещения позволяет автоматически определять размеры и вставлять стандартное содержимое.
Вызов
В открытом файле сборки выполните следующие действия:
  • Откройте диалоговое окно "Вставить из Библиотеки компонентов" и выполните в нем следующие действия:
    • Выберите семейство, к которому была применена функция авторазмещения, и нажмите кнопку ОК.
    • Дважды щелкните семейство, к которому была применена функция автосмещения.
      Прим.: Удерживая нажатой клавишу ALT, дважды щелкните по семейству, к которому была применена функция авторазмещения, чтобы вставить элемент из диалогового окна "Семейство". Диалоговое окно "Семейство" позволяет указать размеры и материал.
  • Выберите пункт "Избранное" в раскрывающемся меню панели обозревателя и перетащите или дважды щелкните выбранное семейство, к которому была применена функция авторазмещения.
Отдельные курсоры
Выберите коническую полую грань
Используется для болта с потайной головкой. Целевой угол конуса и угол конуса головки болта должны быть совпадать.
Выберите цилиндр вала
Используется для подшипников, шайб, стопорных колец и т.д.
Выберите ребро на валу
Выберите ребро в корпусе
Используется для подшипников.
Выберите полую цилиндрическую грань
Используется для болтов, штифтов, подшипников и т. д.
Выберите ребро отверстия
Используется для болтов, гаек, шайб, штифтов и т.д.
Выберите резьбовую цилиндрическую грань
Используется для гаек.
Выберите обычную плоскую грань
Используется для гаек, болтов, шайб, подшипников, штифтов и т.д. Используется дополнительно после выбора цилиндрической поверхности.
Выберите ребро с канавкой
Выберите внутреннее ребро с канавкой
Используется для внешних и внутренних стопорных колец.
Команды панели инструментов
Изменить размер
Вставка детали и открытие диалогового окна "Семейство деталей", в котором можно изменить компонент.
Болтовое соединение
Открытие генератора болтового соединения. Доступно только для некоторых болтов.
Применить
Вставка компонента в сборку. Эта команда завершает текущую вставку, а средство авторазмещения продолжает обработку данного семейства. Во время одного вызова команды можно вставить несколько размеров. Последовательным элементом по умолчанию всегда будет последний перетащенный элемент.
Готово
Вставка компонента в сборку и завершение работы средств авторазмещения.
По массиву
Для круговых массивов. Если целевая геометрия находится в образце, вставленный образец может следовать образцу. По умолчанию этот параметр включен.
Прим.: Образец должен находится на детали, а не сборке.
По массиву
Для прямоугольных массивов. Если целевая геометрия находится в образце, вставленный образец может следовать образцу. По умолчанию этот параметр включен.
Вставить несколько
Вставка нескольких компонентов. Этот переключатель доступен, если средство авторазмещения определяет несколько целей, похожих на выбранные. Например, если выбрано дуговое ребро отверстия и в целевом компоненте имеется несколько дуговых ребер с тем же диаметром, используйте этот переключатель, чтобы разместить компоненты для всех отверстий.
Если включен параметр "Вставка множественного компонента", будут выделены все целевые объекты. В подсказке к команде "Вставка множественного компонента" отображается количество компонентов для вставки.
Вставка множественного компонента не предлагает цели, которые уже заняты. Если в какой-то геометрии уже существует вставленный компонент, функция вставки множественного компонента пропускает такую цель. Например, если в какое-либо из отверстий вставлен винт, то подобные отверстия не подлежит действию вставки. Это верно, даже если винт невидим или подавлен.
Обратить
Переворот подшипника. При этом меняется сторона подшипника, которая используется для сопряжения (например, для конических роликовых подшипников).
Подшипник всегда вставляется с сопряжением с прилегающей плоской поверхностью в зависимости от направления. Для некоторых подшипников, которые выглядят одинаково с обеих сторон, эффект переворота может быть незаметен. Если отдельный шаблон семейства подшипников не содержит конструктивных пар, определенных с обеих сторон подшипника, команда "Изменить направление" не поддерживается.
