Работа с библиотеками, хранящимися на сервере SQL Express
При сохранении библиотек на сервере с Microsoft SQL Express размер каждой библиотеки не может превышать 4 Гб. Операции, приводящие к превышению предела библиотеки, не будут завершены.
Совет: Во избежание проблем, связанных с пределом размера библиотеки, обновите сервер до полной версии Microsoft SQL.
Разделение крупной пользовательской библиотеки во избежание превышения предельного размера
Для уменьшения размера библиотеки переместите часть содержимого в новую библиотеку.
  1. Создайте пользовательскую библиотеку на сервере.
    • Запустите консоль сервера.
    • В окне консоли сервера разверните корневую папку и нажмите правой кнопкой мыши на запись "Библиотеки".
    • Нажмите в меню кнопку "Создать библиотеку".
    • Введите имя библиотеки в диалоговом окне "Создание библиотеки" и нажмите кнопку "OK". Создается новая пользовательская библиотека.
  2. Добавление новой библиотеки в конфигурацию библиотеки компонентов:
    • В Inventor выберите Управление Проекты.
    • В диалоговом окне "Проекты" нажмите "Настройка Библиотек компонентов".
    • В диалоговом окне "Настройка библиотек" установите для новой библиотеки флажок "Используется".
    Прим.: В качестве папки хранения для библиотек компонентов должен быть указан сервер Autodesk Vault. Для завершения шага пользователь должен выполнить вход на этот сервер.
  3. Для переноса содержимого в новую библиотеку выполните следующее:
    • Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор, чтобы открыть диалоговое окно "Редактор библиотеки компонентов".
    • Выберите крупную библиотеку в списке "Вид библиотеки".
    • Выберите содержимое, которое требуется переместить.
    • Щелкните выбранное содержимое правой кнопкой мыши, нажмите "Переместить в", а затем выберите новую библиотеку.
      Выбранное содержимое удаляется из исходной библиотеки и добавляется в новую пользовательскую библиотеку.
    Прим.: За одну операцию можно перенести несколько семейств или категорий.
  4. Для обновления перемещенных библиотек используется инструмент обновления.
  5. С помощью руководства по переносу верните перенесенные библиотеки на сервер.
  6. Для использования сервера в качестве каталога библиотеки настройте соответствующие параметры приложения. Затем настройте конфигурацию библиотеки в диалоговом окне "Настроить библиотеки".
Перенос крупных пользовательских библиотек, сохраненных на сервере SQL Express
При переносе пользовательской библиотеки с использованием инструмента обновления размер библиотеки может увеличиться. В результате он может превысить предел, разрешенный для SQL Express. В случае превышения этого предела перенос библиотеки будет прерван инструментом обновления. Подробные сведения о проблеме будут отображаться в диалоговом окне "Сбои" на последней странице инструмента обновления.
Прим.: Статус частично перенесенной библиотеки неизвестен, и ее использование не рекомендуется.
Устранить проблему, связанную с размером библиотеки, можно одним из следующих способов:
  1. Замените текущую пользовательскую библиотеку исходной неперенесенной версией.
    Совет: При отсутствии резервной копии библиотеки можно использовать частично перенесенную библиотеку. Однако следует помнить, что она может содержать поврежденные данные.
  2. С помощью руководства по переносу переместите библиотеку предыдущей версии с сервера в папку локальной библиотеки компонентов.
  3. Для настройки параметров приложения с целью использования локальной библиотеки компонентов выполните следующее:
    • Нажмите кнопку "Параметры" для открытия диалогового окна "Параметры приложения".
    • Выберите "Локальная библиотека компонентов Inventor" на вкладке "Библиотека компонентов".
    • Для закрытия диалогового окна "Параметры приложения" нажмите ОК.
  4. Для переноса перемещенной библиотеки используйте инструмент обновления.
  5. Разделите локальную библиотеку компонентов на две библиотеки: создайте локальную пользовательскую библиотеку компонентов и перенесите в нее часть содержимого.
  6. С помощью руководства по переносу переместите обе библиотеки на сервер.
  7. Для использования сервера в качестве каталога библиотеки настройте соответствующие параметры приложения. На вкладке "Библиотека компонентов" в диалоговом окне "Параметры приложения" выберите пункт "Сервер Autodesk Vault".
  8. Проверьте конфигурацию библиотек компонентов на сервере и в проекте. При необходимости добавьте в конфигурацию новую пользовательскую библиотеку.
