В программе Autodesk Inventor объекты, содержащие твердотельные элементы, можно импортировать в среду работы с деталями. Каркасы и поверхности, которые невозможно качественно сшить в единое тело, помещаются в папку "Конструкция", созданную в браузере.
Чтобы войти в среду конструирования, в которой можно выполнить анализ и исправление ошибок преобразования, дважды щелкните папку "Конструкция". Исправленные данные можно скопировать в среду работы с деталями, в которой их поведение абсолютно аналогично поведению собственных данных Autodesk Inventor и имеется возможность их использования во всех операциях.
Для повторного входа в среду работы с деталями щелкните правой кнопкой мыши по папке "Конструкция" и выберите "Завершить конструкцию".
Преобразование многих типов данных в Autodesk Inventor производится безошибочно, однако сложные модели с целью создания "водонепроницаемого" тела могут потребовать внесения определенных исправлений.
Команд "Проверка качества" выполняет проверку топологии, геометрии и моделирования на наличие ошибок. Поврежденные данные буду выделены. По возможности предлагаются меры по их исправлению.
Примерами ошибок преобразования служат самопересекающиеся контуры, грани с неправильным направлением нормали к ним, зазоры между поверхностями и отверстия в поверхностях.
Данные помещаются в группу с указанием имени слоя или группы в зависимости от того, как определено в диалоговом окне "Параметры импорта". Группы сортируются по подгруппам поверхностей, твердотельных объектов и каркасов. Также отображается количество объектов в каждой группе Если данные какого-либо типа, например, каркаса, в модели отсутствуют, то подгруппа не создается.
Данные для исправления и управления подразделяются на несколько групп. Например, чтобы сформировать пути цифрового управления для производства литейных форм, может потребоваться поверхность высокого качества, однако не нужны данные о каркасах и твердых телах. Можно проанализировать данные в группе поверхностей и исправить только нужные поверхности, а затем, для удаления данных о каркасах, удалить соответствующую подгруппу.
Разделенные на группы данные можно перенести в среду работы с деталями. Данные о каркасах вносятся в эскиз, а твердотельные объекты - в узел браузера деталей. Поверхности отображаются в браузере деталей по отдельности или в сшитом виде.
Импортируемые данные размещаются в среде конструирования и в одной или нескольких группах браузера.
Настройка импорта данных в одну группу или сортировки по подгруппам в зависимости от типа данных производится в диалоговом окне "Параметры импорта". Выберите ![]()
"Открыть" или вкладку "Управление"
панель "Вставить"
Импорт, затем выберите имя файла и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Сопоставление группы построений" выполните следующие действия.
Например, если в файле IGES есть слои, то префикс можно заменить на имя файла. В браузере к имени файла добавляется имя каждого слоя. Если в диалоговом окне установлен префикс Change-A, а файл имеет два уровня, Layer1 и Layer2, в результате будут получены две группы с именами Change-A Layer1 и Change-A Layer2 соответственно. Эта техника особенно полезна, когда в файл детали импортируется файл IGES или STEP с небольшими изменениями.
После импорта данных можно активизировать среду конструирования и с помощью команд меню упорядочить данные в браузере. Для создания, переименования или удаления группы, а также перемещения данных в другую группу щелкните ее правой кнопкой мыши.
Во избежание путаницы при преобразовании большого файла можно скрыть подгруппы по типу данных, щелкнув в панели браузера значок фильтра. Другой вариант заключается в отображении подгрупп с данными диагностики, появившимися после проверки качества.
В браузере для отображения статуса группы используются следующие значки:
При прерывании анализа с контролем качества проверенные группы помечаются зеленым значком браузера, а не полностью проверенные не помечаются.
