Определяется информация о компонентах для каждого компонента, созданного из выбранных тел. Можно щелкать заголовки столбцов для изменения порядка записей.
- Вызов
Лента:
вкладка «Управление»
панель «Компоновка»
«Создать компоненты»
Выполнение команды создания компонентов: этапы выбора и нажатие кнопки "Далее"
- Все тела как поверхности
- Щелкните, чтобы создать поверхности из выбранных твердых тел вместо тел.
- Выбранные тела
- Отображаются тела, выбранные для команды создания компонентов. Это столбец нельзя редактировать.
- Имя компонента
- Введите имя каждого компонента.
- Шаблон
- Выберите шаблон, используемый для создания компонента. Тип по умолчанию задается в диалоговом окне "Параметры создания компонентов". Выберите строку и щелкните значок обзора наверху столбца, чтобы перейти к обзору шаблонов.
- Структура спецификации
- Выберите структуру спецификации для компонента.
- Местоположение файла
- Выберите или перейдите к местоположению файла, в котором создан этот компонент. Щелкните запись правой кнопкой мыши, чтобы выбрать один из доступных параметров.
Рабочее пространство определяет путь к файлу в рабочем пространстве активного проекта.
Исходный путь определяет путь к файлу, расположенному в том же месте, что и деталь подосновы.
Местоположение целевой сборки определяет путь к файлу, расположенному в том же месте, что и целевая сборка.
Пользовательский путь определяет путь к файлу в рабочем пространстве активного проекта. Чтобы перейти в другую папку, выберите строку и щелкните значок обзора сверху столбца.
- Заимствовать параметры
- Масштабный коэффициент Выберите или введите масштабный коэффициент для применения к производным объектам. По умолчанию используется значение 1.0.
Зеркальная деталь Выберите для зеркального отражения детали. В качестве плоскости отражения используется одна из координатных плоскостей XY, XZ или YZ.
- Включить параметры
- Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно включения параметров.
- Вернуться к выбору
- Щелкните, чтобы вернуться в диалоговое окно "Создание компонентов: выбор".
- "ОК"
- Выполните команду "Создать компоненты" и закройте диалоговое окно. Компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки.
- Применить
- Выполните команду "Создать компоненты". Окно исходной детали остается открытым, и снова открывается диалоговое окно "Создание компонентов: выбор". Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные компоненты. Новые компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки.
