- Выберите на ленте вкладку "Модель"
панель "Привод" "Коническое зубчатое колесо".
- На вкладке "Модель" выберите тип зубчатых колес, которые требуется вставить (компонент, без модели) и укажите их количество.
Прим.: В правой нижней части вкладки "Модель" нажмите  "Дополнительные параметры", чтобы открыть область "Дополнительные параметры", где можно выбрать другие параметры для расчета.
- На вкладке "Расчет" введите значения для выполнения проверки прочности.
- Нажмите "Коэффициенты", чтобы открыть диалоговое окно для изменения коэффициентов выбранного метода расчета прочности.
- Нажмите "Точность", чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно изменить параметры точности.
- Нажмите на "Рассчитать".
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
- Нажмите кнопку
"Результаты" для отображения отчета HTML с расчетными значениями.
- Нажмите кнопку "OK".
