В диалоговом окне "Таблица" отображается список доступного крепежа для вставки болтового соединения в соответствии с указанными параметрами (диаметр резьбы, стандарт, категория, расположение).
панель "Крепление"
"Болтовое соединение" В базе данных имеются детали, соответствующие указанным параметрам, но отличающиеся по материалу, описанию резьбы, обозначению размера или по примеру. Наличие такого крепежа создает потребность в выборе крепежа с определенными параметрами. Для выбора крепежа щелкните строку. При нажатии кнопки "ОК" выбранный элемент будет помещен на вкладку "Модель" генератора болтового соединения.
Если отображается только одна деталь крепления, это означает, что в базе данных имеется только один крепеж, соответствующий заданным параметрам (расположение, тип резьбы, диаметр, стандарт, категория). Для того чтобы выбрать другой крепеж из библиотеки компонентов, нажмите
на вкладке "Модель".
Отображаются только столбцы с различающимися данным для крепежей.
В данном диалоговом окне изменение данных крепежа недоступно. Изменение крепежей выполняется в редакторе Библиотека компонентов.
