диалоговое окно таблицы
Вызов:
Выберите на ленте вкладку "Аннотации" панель "Таблица" Общие.
Источник
Указывается исходный документ, на который ссылается таблица.
Совет: Чтобы создать пустую таблицу, не выбирайте ни один из источников.
Выбор вида
Выбор вида параметрической детали или параметрической сборки для задания исходного файла.
Найдите файл
Для выбора файла в списке щелкните по соответствующему файлу или нажмите кнопку "Обзор" для перехода к папке файла.
Если выбранный файл является файлом электронной таблицы Microsoft Excel (.xls), в диалоговом окне открытия будут активными кнопки "Начальная ячейка" и "Заголовок столбца". Укажите ячейку, с которой требуется начать копировать данные для таблицы.
Прим.: Данные копируются только с первого листа, начиная с определенной ячейки. Если исходным файлом является файл .xls или .csv, импорт данных прекращается по достижении пустой строки или столбца.
Выбор источника данных таблицы
Указывается источник, на который ссылается таблица. Если выбранный файл содержит несколько источников для данных таблицы, выберите соответствующий источник в списке.
Столбцы и строки
Задание столбцов и строк, которые требуется добавить в таблицу.
Столбцы и строки данных
Задание количества строк и столбцов.
Доступен при создании общей таблицы.
Начальная ячейка данных
Задание начальной ячейки на исходном листе.
Доступно при создании общей таблицы с использованием внешнего файла XLS или XLSX.
Строка заголовка столбца
Задание положения строки заголовка таблицы в исходном файле XLS или XLSX.
Использовать для заголовков столбцов первую строку
Снимите флажок, чтобы оставить заголовки столбцов пустыми.
Доступно при создании общей таблицы с использованием внешнего файла CSV.
Выбор столбцов
Открывается диалоговое окно "Выбор столбцов таблицы" для выбора столбцов, которые требуется включить в таблицу.
Доступно при создании таблицы конфигурации.
Выбранные столбцы
Показывает столбцы включенные в таблицу конфигурации.
