Эскиз параметрического элемента
Параметрический элемент представляет собой либо эскиз, либо один или несколько конструктивных элементов, которые сохраняются во внешнем файле и могут в дальнейшем многократно использоваться в других проектах.
Созданный на основе эскиза параметрический элемент позволяет использовать эскизные точки для позиционирования геометрии, а также использовать эскиз как схему расположения при построении других конструктивных элементов.
Позиционирование параметрического элемента в детали может выполняться с опорой на любой имеющийся отрезок или точку.
Эскиз параметрического элемента для задания положения точки
Во многих проектах используются одни и те же массивы отверстий и вырезов. Параметрический элемент с эскизом, на котором заранее определено местоположение точек, позволяет сэкономить время и избежать ошибок. Его конфигурация является одинаковой при каждом использовании параметрического элемента.
Например, можно использовать массив высеченных отверстий листового металла в различных проектах. Позиционирование высечек задается точками эскиза. Можно обозначить точки на чертеже для дальнейшего использования оператором при программировании обработки изделия.
Эскиз параметрического элемента как подоснова
Эскиз листа используется для позиционирования геометрии. В нескольких деталях можно использовать параметрический элемент с эскизом листа. Это обеспечивает точность построений. Например:
