Параметры приложения: вкладка "Общие"
Задает функциональные возможности для операций в приложении.
Вызов
"Параметры"вкладка "Общие"
Запуск
Управление режимом запуска по умолчанию.
Действие при запуске
Включение пускового диалогового окна и параметров документа.
Диалоговое окно "Открытие файла"
Отображение диалогового окна открытия файла при запуске.
Диалоговое окно "Создание файла"
Отображение диалогового окна создания файла при запуске.
Создание по шаблону
Указание файлов шаблона и проекта. Файл шаблона по умолчанию — standard.ipt. Можно найти шаблон или ввести шаблон имени файла. Autodesk Inventor выполняет поиск в папке "Шаблоны", заданной в файле проекта. Файл проекта по умолчанию — default.ipj. Можно выбрать из списка файлов известных проектов Autodesk Inventor.
Показывать домашнюю страницу при запуске
Если выбран этот параметр, при запуске отображается домашняя страница Inventor. Снимите флажок, чтобы отменить отображение при запуске.
Использование подсказок
Управление представлением подсказок и автозаполнением.
Запросы команд (динамические запросы)
Если флажок выбран, запросы команд отображаются в подсказке рядом с курсором.
Окно для ввода псевдонима команды
Если флажок установлен, окно ввода псевдонима команды отображается рядом с курсором при вводе первого символа имени команды.
Автозаполнение поля команды для псевдонима
Если флажок установлен, список автозаполнения отображается при вводе неопределенной или неполной команды.
Прим.: Автозаполнение не влияет на пользовательский интерфейс, если флажок "Показывать диалоговое окно для ввода псевдонима команды" не установлен.
Подсказки
Настройка параметров отображения подсказок
Показывать подсказки
Управление отображением подсказок при наведении курсора мыши на команду ленты.
Задержка в секундах
Настройка периода времени (в секундах), в течение которого подсказка отображается на ленте.
Прим.: Чтобы отключить отображение подсказок, снимите флажок "Показать подсказки".
Показывать подсказки второго уровня
Управление отображением подсказок второго уровня на ленте.
Задержка в секундах
Настройка периода времени (в секундах), в течение которого подсказка второго уровня отображается на ленте.
Показывать подсказки на вкладках документа
Показывать анимированные подсказки
Имя пользователя
Указывается имя пользователя, которое будет использоваться при создании примечаний и при выполнении других операций Autodesk Inventor.
Шрифт текста
Установка текстового шрифта в диалоговых окнах, браузерах и заголовках.
Включить функцию создания проектов из предыдущей версии
Если флажок установлен, в Autodesk Inventor можно создавать проекты совместного и полуавтономного типа.
Параметры справки
Эти настройки позволяют задать поведение по умолчанию для справки. Укажите, требуется ли при доступе к справке из приложения Inventor вызвать ИНТЕРАКТИВНУЮ справку или загруженную/ЛОКАЛЬНУЮ справку.
Интерактивная справка Autodesk
Выбор ИНТЕРАКТИВНОЙ справки по умолчанию. При вызове справки запускается ИНТЕРАКТИВНАЯ справка.
Установленная локальная справка
Выбор АВТОНОМНОЙ/ЛОКАЛЬНОЙ справки по умолчанию. Необходимо загрузить и установить локальную справку, чтобы выбрать этот параметр.
Если администратор САПР устанавливает локальную справку на сервер, а потом этот компьютер становится недоступен, значок "Информация" показывает, что сервер недоступен.
Прим.: По умолчанию при запуске справки в Inventor:
ИНТЕРАКТИВНАЯ справка запускается при работе в интерактивном режиме.
При работе В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ и загруженной локальной справке, запускается локальная справка.
Если работа выполняется В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ, а локальная справка НЕ установлена, запускается информационная страница справки с пояснением, что пользователь находится не в интерактивном режиме и необходимо загрузить локальную справку для ее вызова при работе не в ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ.
Масс-инерционные характеристики
Управление способом и временем расчета массовых свойств.
Расчет инерционных свойств с помощью отрицательного интеграла
Настройка вывода инерционных свойств в диалоговом окне "Свойства" на вкладке "Физические" и в буфере обмена.
Если флажок установлен, в диалоговом окне "Свойства", на вкладке "Физические", раздел "Инерционные свойства", выбран отрицательный интеграл и пункт "Общее" или "Центр тяжести". Отображаемые данные являются тензором моментов инерции жесткого тела выбранного компонента. Некоторые недиагональные элементы (Ixy, Iyz, Ixz) могут быть отрицательными, другие — положительными. Это зависит от системы координат и распределения массы компонента.
Если данный флажок снят, положительный интеграл изменяет знак недиагональных элементов для вывода только целой части значения.
Обновить физические свойства при сохранении
Если флажок установлен, на вкладке "Управление", панель "Обновить", команда "Обновить массовые свойства" выполняется перед сохранением файла. Таким образом массовые свойства сохраняются без ручного обновления. Выберите или пункт "Только детали" или пункт "Детали и сборки". Обновление массовых свойств для сборок может занимать длительное время.
Размер файла отмены (Мб)
Размер временного файла журнала изменений модели или чертежа. Данные этого файла используются для отмены ошибочных операций. При работе с большими и сложными моделями и чертежами можно увеличить размер этого файла. Это позволит увеличить число операций, которые можно отменить. Введите или выберите с помощью стрелок "вверх" и "вниз" размер в мегабайтах.
Прим.: Рекомендуется увеличивать и уменьшать размер файла, прибавляя или убавляя по 4 мегабайта.
Масштаб аннотаций
Задание размеров немодельных элементов в графическом окне, например размерного текста, стрелок на размерах, обозначений зависимостей и степени свободы и т. д. Можно регулировать масштаб в диапазоне от 0,2 до 5,0. Значение по умолчанию равно 1,0.
Захват-привязка: справка по параметрам захвата-привязки
Выбор
Установка критериев выбора объекта.
Оптимизированный выбор
Повышение производительности графических операций в случае предварительного выделения объекта в большой сборке. При активации данного параметра и вводе алгоритма "Выбрать другой" изначально будут упорядочены только те объекты, которые расположены близко к экрану. Если выбрать эту первую группу объектов, будут упорядочены объекты следующей группы.
Задержка переноса выбора (сек)
Определение времени задержки появления панели "Выбрать другое" (в секундах) при наведении курсора на геометрию.
Прим.: Вместо численного значения можно задать значение "Выкл".
Допуск при выборе
Установка расстояния от объекта (в пикселях), на котором объект будет выделяться щелчком мыши. Введите или выберите с помощью стрелок "вверх" и "вниз" число от 1 до 10 для определения расстояния.
