Сварная конструкция представлена тремя уникальными группами элементов сварки. Каждая группа представляет отдельное задание в процессе сборки и представлена своим значком в браузере. Внутри каждой группы существует иерархия элементов сборки , которые будут задействованы на данном этапе.
Как и элементы детали, группы сварочных элементов используются для создания сварной конструкции, и поэтому не могут быть удалены или переупорядочены.
В каждый момент времени активна только одна группа элементов сварки. Для активизации группы нужно щелкнуть два раза на ее имени или символе в браузере.
Элементы групп "Подготовка", "Сварка" и "Обработка" различаются ролью в процессе сборки. Каждый из процессов зависит от другого.
Элементы из последующего процесса не могут быть видны, пока активна группа предыдущего. Так, с группой "Обработка" невозможно работать, пока используется группа "Сварка".
Группы элементов сварки также различаются по элементам сборки, которые они могут включать. Группы "Разделка" и "Обработка" могут включать фаски, выдавливания и отверстия. Группы сварки могут содержать только косметические или объемные угловые сварочные швы.
Пользователь активизирует группу элементов сварки ("Подготовка", "Сварка" или "Обработка") и добавляет элементы сборки, завершающие процесс сварки. В зависимости от сварочного процесса и необходимости получения специальных видов швов в чертежах, можно задействовать как некоторые, так и все группы для данного вида шва.
Последовательность, поддерживаемая тремя группам элементов сварки, наиболее подходит для создания объемных сварных швов. Косметические и некоторые угловые швы не требуют разделки. Можно также перенести подготовку к сварке на уровень детали.
Для документирования сварки в чертежах конструктивные элементы должны располагаться в специальных сварочных группах.
В активной группе элементов сварки можно:
В активной группе элементов сварки нельзя создавать видовые представления, а также нельзя подставлять, редактировать или удалять элементы в находящейся ниже группе.
