Повторная гибка одного или нескольких сгибов либо валиков из листового металла относительно ссылочной грани
Используйте эти процедуры на моделях из листового металла, обладающих по меньшей мере одним развернутым элементом. Добавьте элемент повторной гибки в обозреватель детали из листового металла.
Метод выбора с помощью контекстного меню
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши элемент развертки для повторной гибки и выберите команду "Повторная гибка элемента"
Элемент будет повторно развернут (с использованием ранее выбранной неподвижной опоры) и новый элемент повторной гибки отобразится над маркером "Торец модели после гибки".
Общий метод
- Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"
панель "Изменить"
Повторно согнуть
- Щелкните грань или плоскость, которую следует использовать в качестве базы для повторной гибки.
- Щелкните по отдельным подсвеченным сгибам или валикам, которые требуется повторно свернуть. Для выбора всех выделенных объектов геометрии щелкните "Добавить все сгибы", а затем, удерживая клавишу CTRL, щелкните сгибы и валики, чтобы удалить их из набора выбранных объектов.
- Выполните предварительный просмотр повторно согнутой модели и при необходимости добавьте или удалите сгибы или валики.
- Для повторной гибки также можно выбирать непоглощенные эскизы.
- Нажмите "OK".
