В диалоговом окне введите параметры конуса в генераторе компонентов вала.
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Сечения" в раскрывающемся списке "Сечения". На панели инструментов нажмите кнопку "Вставить конус"Разблокируйте поле редактирования для включения автоматического обновления значения в случае изменения параметров вала, которые влияют на это значение. Например, если заблокировать значение первого диаметра и обновить диаметр сечения предыдущего вала, значение диаметра конуса обновится автоматически.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите "Как предыдущий" для ввода значения диаметра предыдущего сечения вала.
В контекстном меню выберите "Соединить с предыдущим" для ввода значения диаметра сечения предыдущего вала и для соединения конуса с предыдущим сечением вала. Поле редактирования заблокировано, и значение автоматически обновляется при изменении диаметра предыдущего сечения вала.
В контекстном меню выберите "Как следующий" для ввода значения диаметра следующего сечения вала.
В контекстном меню выберите "Соединить со следующим" для ввода значения диаметра сечения следующего вала и для соединения конуса со следующим сечением вала. Поле редактирования заблокировано, и значение автоматически обновляется при изменении диаметра следующего сечения вала.
Образец для просмотра
Отображение схемы сечения конуса.
