Преобразование файлов в данные Autodesk Inventor
Вы можете открыть или импортировать файлы деталей и сборок из других систем САПР. Вы также можете помещать файлы деталей и сборок в виде компонентов новых или существующих сборок в Autodesk Inventor.
"Открыть".
панель "Вставить"
Импорт.
панель "Компонент"
Вставить. Для просмотра импортированных данных раскройте в браузере узел 3ей детали и дважды щелкните "Отчет о преобразовании".
Перетаскивание файлов для импорта
Для импорта одного или нескольких файлов деталей или сборок можно также перетащить нужный файл. Выполните одно из следующих действий:
Демонстрационный ролик о задании параметров отчета при импорте
Демонстрационный ролик о задании единиц измерения по умолчанию при импорте
Демонстрационный ролик о задании типов объектов для импорта
Демонстрационный ролик об импорте сборки как единого файла детали
Демонстрационный ролик о параметрах при отключенном импорте в среду исправления
Демонстрационный ролик о параметрах при включенном импорте в среду исправления
Вы можете открывать и изменять модели, созданные в Alias (.wire). В настройках можно выбрать сохранение ассоциативных связей между Autodesk Inventor и исходными файлами Alias. Ассоциативность является односторонней. Изменения в файлах Alias отражаются в файлах Autodesk Inventor, но изменение файла Autodesk Inventor не влияет на исходный файл Alias. При внесении изменений в исходные файлы можно обновить ассоциативные связи между исходными файлами и файлами Autodesk Inventor.
Геометрические объекты в Inventor создаются с использованием таких же цветов, которые были назначены в Alias. Карты отображения текстуры, включенные в определение Alias, не переносятся в файл Inventor.
После изменения файла его можно и далее открывать программой Autodesk Inventor.
Открытие и изменение моделей, созданных в CATIA V4 (все версии). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов CATIA V4:
При импорте данных сетки программа Inventor создает соответствующие элементы
и группирует их в папках сетки
браузера. Элементы сетки предназначены только для просмотра и не могут быть изменены. Для изменения параметров отображения ребер сетки, видимости и т.п. щелкните правой кнопкой мыши элемент или папку сетки и выберите соответствующий пункт из контекстного меню.
Открытие и изменение моделей, созданных в CATIA V5 (версии R6—V5-6R2012). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов CATIA V5:
Можно открывать и редактировать модели, созданные в JT (*.jt) (версии 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и 9.5). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Открытие и изменение моделей, созданных в Pro/ENGINEER и Creo Parametric. Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов Pro/ENGINEER могут быть импортированы:
Открытие и изменение моделей, созданных в Parasolid (до версии 24.0). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Эти типы файлов Parasolid могут быть импортированы.
Существует возможность импорта файлов Rhino версии 5.0 для использования в программе Autodesk Inventor. Операция импортирования не поддерживает создание связи с исходным файлом. Поэтому изменения в оригинальном файле после импортирования не влияют на импортированную деталь. Точно так же изменения в импортированной детали не влияют на исходный файл. После завершения операции по импортированию можно изменять модель, как если бы она изначально была создана в Inventor.
В процессе импорта в Inventor создаются базовые элементы, представляющие геометрию и топологию исходного файла. Для адаптации базовых и добавления новых элементов в дерево элементов Inventor можно использовать команды Inventor. Исходное определение базовых элементов недоступно для изменения.
Формируется отчет о преобразовании, включающий информацию по импортированным данным, использованные параметры импорта и созданные детали Inventor.
Открытие и изменение моделей, созданных в SolidWorks (версии 2001 Plus—2012). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов SolidWorks могут быть импортированы:
Открытие и изменение моделей, созданных в NX (ранее UGS NX) (версии с Unigraphics 13 до NX 9.0). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов NX могут быть импортированы:
Данные трехмерных объектов существующих файлов Mechanical Desktop можно преобразовать в конструктивные элементы файлов деталей и сборок Autodesk Inventor. Если Autodesk Inventor не распознает геометрию или элементы исходного файла, они пропускаются при выполнении преобразования, и недостающие данные отмечаются в обозревателе.
При импорте связь с исходными файлами Mechanical Desktop не поддерживается.
Детали Mechanical Desktop можно вставлять в сборку в качестве компонентов. При этом связь с файлом Mechanical Desktop сохраняется. В исходный файл можно вносить изменения; они будут отображены при следующем обновлении сборки Autodesk Inventor.
При размещении компонента Mechanical Desktop в Autodesk Inventor создается файл, называемый прокси-файлом. Он содержит информацию о связях и указывает шаблон для нового компонента.
Можно импортировать файлы STEP (версии AP214 и AP203E2) или IGES (все версии). Твердое тело сохраняется в файле Autodesk Inventor, ссылки с исходным файлом не поддерживаются.
Если импортируемый STEP- или файл IGES содержит одну деталь, формируется файл детали Autodesk Inventor. Если же этот файл содержит сборку, формируется файл сборки, состоящей из нескольких деталей.
Дополнительные сведения о команде "Переименование элементов обозревателя" см. в разделе Инструменты сборки.
Возможен импорт файлов SAT (версии 4.0 - 7.0). Кривые, поверхности и твердые тела сохраняются в файле Autodesk Inventor, связь с исходным файлом не поддерживается.
Если импортируемый файл SAT содержит одно тело, формируется файл детали Autodesk Inventor, в котором имеется одна деталь. Если же он содержит несколько тел, формируется файл сборки, состоящей из нескольких деталей.
STL-файлы можно импортировать в Autodesk Inventor. Данные импортируются как объекты сети и хранятся в узле обозревателя для сети.
Следующие типы STL-файлов могут быть импортированы:
В программе Autodesk Inventor можно, например, открыть DWF-файл с пометками, созданными в Autodesk Design Review.
"Открыть". Набор пометок отобразится в браузере в виде дерева.
Файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в Autodesk Inventor для просмотра, печати и измерения его содержимого. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD.
При импорте данные переносятся в программу Autodesk Inventor, в которой можно работать с ними как с данными модели.
Процедуры открытия и импорта показаны в следующем видеоролике:
