Задание параметров расчета дисковых, линейных и цилиндрических кулачков.
Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить проверку прочности.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Привод" Линейный кулачок, "Дисковый кулачок" или "Цилиндрический кулачок". В диалоговом окне "Генератор компонентов кулачка" перейдите на вкладку "Расчет". |
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Можно рассчитывать данные генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель". Оба калькулятора кулачков находятся на вкладке "Расчет".
Введите время цикла либо скорость кулачков.
Введите значения усилия на ролике, веса элементов ускорения и жесткости пружины. Нагрузкой кулачка является ролик толкателя.
Предупреждение: параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти полученные значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя.
В поле редактирования материала укажите собственные значения материала или выберите материал в базе данных материалов.
Если материал выбран в базе данных материалов, значения в следующие поля редактирования вставляются автоматически в соответствии со значениями базы данных материалов и поля редактирования блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок.
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются граничные значения вычисленных параметров, результат проверки прочности и форма кулачка. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать".
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
