Создание рабочей плоскости
  1. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Рабочие элементы" Плоскость.
  2. Указать вершины, ребра или грани для определения рабочей плоскости.
  3. Для смещения рабочей плоскости перетащите изображение рабочей плоскости в нужное положение и введите расстояние или угол в поле редактирования "Сдвиг". Щелкните флажок в поле редактирования для завершения построения плоскости.
    Если возможно несколько вариантов решения, появляется рамка выбора. Выберите необходимое местоположение с помощью стрелок. Затем щелкните флажок для завершения выбора.
  4. (Необязательно). Измените размер рабочей плоскости. Щелкните правой кнопкой мыши рабочую плоскость и при необходимости снимите флажок "Авторазмер". На одном из углов рабочей плоскости щелкните ручку захвата и растяните границы для изменения размера.
Демонстрационный ролик о построении рабочей плоскости через точку перпендикулярно ребру
Демонстрационный ролик о построении рабочей панели параллельно грани через точку
Демонстрационный ролик об использовании эскизной геометрии для построения рабочей плоскости
Демонстрационный ролик о построении рабочей плоскости касательно грани кругового элемента и параллельно грани
Демонстрационный ролик о построении рабочей плоскости по трем точкам
Демонстрационный ролик о создании рабочей точки по двум ребрам или осям
Демонстрационный ролик о построении рабочей плоскости перпендикулярно кривой
Демонстрационный ролик о построении рабочей плоскости, касательной к грани кругового элемента, через ребро
