Проектирование ременной передачи с двумя шкивами
- Выберите на ленте вкладку "Модель"
панель "Привод" "Клиновые ремни".
- В генераторе перейдите на вкладку "Модель":
- Выберите промежуточную плоскость для траектории ремня.
- Щелкните стрелку рядом с полем редактирования "Ремень" для выбора ремня.
- Добавьте два шкива. Первый шкив всегда является ведущим.
- Укажите положение для каждого шкива путем перетаскивания ручки в центре шкива.
- Укажите диаметр шкива путем перетаскивания ручки или с помощью диалогового окна "Свойства шкива".
- Нажмите кнопку "ОК" для создания ременной передачи.
Прим.: На вкладке "Расчет" можно выполнить расчет и проверку прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Проектирование ременной передачи с тремя шкивами
- Добавьте три шкива. Первый шкив всегда является ведущим.
- Откройте диалоговое окно "Свойства шкива", чтобы определить передаточное число. Если передаточное число составляет 0,0, шкив считается натяжным.
Проектирование ременной передачи с натяжным шкивом
- Выберите шкив, который должен быть скользящим.
- Перейдите на вкладку "Расчет".
- Выберите тип расчета прочности.
- Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
- Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
- Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
Редактирование клиновых ремней
- Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлена клиноременная передача, созданная с помощью Мастера проектирования.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел передачи клиновым ремнем, а затем выберите "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте клиноременную передачу. Можно изменить количество или тип шкивов, выполнить повторный расчет значений и т.д. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для подтверждения правильности проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Неправильные значения расчета отображаются красным. Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений.
- Нажмите кнопку "OK".
Учебное пособие по клиноременным передачам
