Установка расположения различных типов файлов, используемых Autodesk Inventor.
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
"Параметры"
вкладка "Файл"
Расположение временного файла журнала изменений модели или чертежа. Данные этого файла используются для отмены ошибочных операций. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите "Обзор"
, чтобы выбрать каталог.
"Параметры"
вкладка "Общие". Настроить шаблоны по умолчанию: открытие диалогового окна "Настроить шаблоны по умолчанию", в котором можно указать единицы измерения и стандарты оформления по умолчанию.
Указывает папку файлов шаблонов по умолчанию, которую Autodesk Inventor использует для создания новых файлов. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
"Управление"
"Проекты". Расположение можно посмотреть в редакторе файлов проекта, раздел параметров папки.) Расположение внешних файлов, используемых системой, например таблиц параметров резьбы и стилей по умолчанию. Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог.
Определяет используемую по умолчанию папку для хранения деталей, полученных из Библиотеки компонентов как стандартные детали. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
"Управление"
"Проекты". Расположение см. в редакторе файлов проекта, раздел "Параметры папки". Папка, в которой располагаются ярлыки к файлам описаний проектов. При создании файла проекта в его папку добавляется ярлык. Чтобы найти папку, введите полный путь к папке или нажмите "Обзор".
Определяет имя и расположение стандартного файла проекта Visual Basic for Applications (VBA). При работе с Autodesk Inventor использование проекта VBA делает доступным определенные в нем макросы.
Если указанный файл не существует, он создается при первом запуске редактора языка Visual Basic в Autodesk Inventor.
Сделать корпоративную веб-страницу моей главной страницей по умолчанию — при выборе этого параметра отображается указанная корпоративная веб-страница в качестве начального окна "Моя главная страница".
Доступ к корпоративной веб-странице из раздела "Начало работы"
панель "Запуск"
"Корпоративная веб-страница".
Открытие диалогового окна "Параметры открытия файла". Определение представления, загружаемого по умолчанию, если таковое не определено явным образом с помощью команды "Параметры" в диалоговом окне
"Открыть".
Указание местоположения для текстур.
Можно ускорить время открытия предназначенной сборки путем использования доступного кэша для сохранения соответствующих файлов в памяти.
Включить быстрое открытие файла: если этот параметр выбран, используется доступная память кэша. Снимите флажок для отключения возможности сохранения файлов в кэше.
Кэшировать последний открытый файл сборки: если этот параметр выбран, сохраняется последний активный файл сборки в доступном кэше.
Кэшировать файлы выбранной сборки: если этот параметр выбран, задается сборка, сохраняемая в доступном кэше. Вернитесь в файл сборки.
