Позволяет разделить выбранное сечение вала в Генераторе компонентов вала. Длина вала остается неизменной.
панель «Привод»
«Вал». На вкладке "Модель" нажмите кнопку "Разделить выбранное сечение" на панели инструментов "Сечения"Выберите сечение либо в области просмотра 2D на вкладке "Модель", либо в графическом окне и щелкните "Разделить сечение". Диалоговое окно "Цилиндр" будет отображено с двумя полями редактирования "Длина сечения". Одно из них включено, поскольку его длина автоматически изменяется в соответствии с размерами, вставленными во включенное поле "Длина сечения".
По умолчанию выбранное сечение вала разделяется пополам. Размеры разделяемых сечений можно изменить, щелкнув включенное значение "Длина сечения". Вторая половина разделенного сечения вычисляется на основе вставленного значения. Например, исходная длина сечения - 80 мм. При щелчке команды "Разделить сечение" выводится диалоговое окно "Цилиндр". Длина сечения L1 равна 50 мм и является изменяемой. Длина сечения L2 равна 50 мм и является неизменяемой. Измените значение длины сечения L1 на 30 мм. Длина сечения L2 автоматически изменится на 70 мм. Помните, что длина разделенного сечения не меняется. В диалоговом окне "Цилиндр" нажмите кнопку "OK".
Теперь в графическом окне 3D-просмотра можно изменить длину сечения, не меняя длину вала. Выберите цилиндр и, удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите 3D-ручку. При этом будет изменен размер сечения, а длина вала останется неизменной.
