- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Плоский шпоночный паз" в раскрывающемся списке "Элементы первого ребра"
Размеры
Изменение размеров плоской шпоночной канавки.
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
- Описание
- Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Положение
- В раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов.
Прим.: Для выбора стандартной шпонки из Библиотеки компонентов необходимо подключение к Библиотеке компонентов. Нельзя также выбрать компонент из Библиотеки компонентов, если установлен флажок "Прочие".
На основе выбранной из Библиотеки компонентов шпонки ее данные считываются Генератором компонентов вала и используются для значений размеров шпоночной канавки. Шпоночный паз с валом не вставляется.
Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
- Просмотр
- Отображение схемы плоской шпоночной канавки.
- Пользовательская зависимость
- Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров плоской шпоночной канавки.
Прим.: нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
