Редактирование угла элемента листового металла
Задание одного или нескольких углов элемента листового металла.
Прим.: Ранее отредактированные углы отмечены символом "Редактирование угла" с темно-зеленым фоном и значком карандаша над угловым стыком. Эти углы можно редактировать.
  1. Выберите угол для редактирования. При наведении курсора на символы "Редактирование угла" фона символа выделяется (цвет выделения зависит от выбранной цветовой схемы, но обычно это красный).
  2. Нажмите на символ "Редактирование угла" выбранного угла. Цвет фона выбранного символа изменится в соответствии с цветом, выбранным в активной цветовой схеме, после чего откроется диалоговое окно "Редактирование угла".
  3. Для задания перекрытия, отличного от заданного для элемента, в диалоговом окне "Редактирование угла" выберите тип нахлеста. Данная рекомендация относится к случаям, когда элемент уже отличается от используемого стиля листового металла или от значения типа нахлеста по умолчанию, заданного для используемого стиля листового металла.
  4. Для задания значения, отличного от заданного для элемента (если элемент уже отличается от выбранного стиля листового металла) или от значения по умолчанию для используемого стиля листового металла, выберите зазор нахлеста. Также в этом поле доступен раскрывающийся список для редактирования вещественных значений.
  5. При заданном типе С нахлестом или Обратный нахлест для задания процентного значения нахлеста введите значение от 0 до 1 в поле зазора нахлеста.
  6. В раскрывающемся списке "Тип просечки" можно задать значение угловой просечки, отличное от заданного для этого элемента (если элемент уже отличается от стиля листового металла) или от типа угловой просечки по умолчанию для используемого стиля листового металла. Объекты, доступные для выбора при работе с углом с двойным сгибом, отличаются от объектов, доступных для выбора при работе с углом с тройным сгибом.
  7. Выберите "Размер просечки" для задания значения, отличного от заданного для элемента (если элемент уже отличается от стиля листового металла) или от значения по умолчанию для используемого стиля листового металла. Можно также использовать параметры из раскрывающегося списка для редактирования вещественных значений.
  8. Нажмите "OK" для принятия всех изменений выбранного угла.
