Масштабировать геометрию эскиза
Пропорциональное увеличение или уменьшение размера выбранной эскизной геометрии. Зависимости, связанные с выбранной геометрией, влияют на операции масштабирования.
  1. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Изменить" Масштаб. Откроется диалоговое окно масштабирования, в котором будет нажата команда "Выбор".
  2. Выберите геометрические объекты в графическом окне. Выбрать группы геометрии позволит окно выбора (см. раздел выбор объектов в окне выбора). Чтобы выбрать все геометрические объекты в графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать все".
  3. В графическом окне выберите геометрию либо выберите группы геометрии с помощью рамки выбора. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите:
    • Выбрать все — выбор всех геометрических объектов в графическом окне.
    • Продолжить: завершение команды "Выбрать" и активация команды "Базовая точка" в диалоговом окне "Масштаб".
    Совет: Если необходимо выбрать только одну геометрию до центральной точки, используйте параметр "Оптимизировать для выбора одного значения". После выбора первой геометрии автоматически активируется команда "Базовая точка".
  4. Щелкните в графическом окне, чтобы указать базовую точку. Можно также установить флажок в поле "Точный ввод", ввести координаты и нажать кнопку Применитьили клавишу Enter. После задания базовой точки динамический просмотр отображает пунктирные линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие поворот геометрии.
  5. Для изменения масштаба перетащите указатель в графическом окне. Кнопку мыши удерживать не обязательно. Масштаб выбранной геометрии изменяется с перемещением указателя относительно базовой точки. В диалоговом окне в поле "Масштабный коэффициент" значение обновляется динамически. Коэффициент масштаба представляет собой скалярное расстояние между базовой и конечной точкой.
    Совет: Если переместить указатель в ориентировочное положение, конечная точка будет привязана к ближайшей вертикальной или горизонтальной оси. Чтобы переопределить этот элемент привязки, во время перетаскивания нажмите и удерживайте клавишу CTRL либо в окне "Параметры приложения" на вкладке "Эскиз" снимите флажок в поле "Привязка к сетке".
  6. Если из-за наложенных зависимостей невозможно выполнить масштабирование, щелкните "Дополнительно" и переопределите геометрию таким образом, чтобы снять размерные и разорвать геометрические зависимости.
  7. Щелкните в области графического окна, чтобы задать конечную точку масштабирования, или введите значение в поле "Масштаб" и нажмите "Применить" или клавишу ENTER.
    Совет: Нажмите клавишу BACKSPACE, чтобы сбросить конечную точку или масштабный коэффициент. После нажатия клавиши BACKSPACE для добавления дополнительной геометрии для масштабирования щелкните правой кнопкой мыши и выберите Далее.
  8. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Завершить", в диалоговом окне нажмите кнопку "Закрыть" или нажмите клавишу ESC, чтобы завершить операцию масштабирования и закрыть диалоговое окно.
