Создание и редактирование чертежей сборок Inventor
Пользователь может создать виды со ссылкой на элемент параметрической сборки, но не на параметрический ряд.
Можно создать не только виды, но и общую таблицу. Таблица может иметь ссылку на параметрический ряд сборки и содержать все элементы по умолчанию. Эта таблица обновляется при изменении таблицы параметрического ряда. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и изменение таблицы, форматированной с использованием стиля таблицы.
Создание вида чертежа для элемента параметрической сборки
  1. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Создать" Базовый.
  2. На вкладке "Компоненты" перейдите к параметрическому ряду сборки.
  3. Щелкните элемент, чтобы выбрать один из перечисленных элементов параметрического ряда.
    Можно указать элемент параметрического ряда, даже если не были созданы файлы (не были созданы файлы на диске).
  4. Добавьте другие данные, например масштаб, представление и стиль отображения.
  5. Во вкладке "Опции" укажите размеры вида.
  6. Щелкните мышью на листе чертежа для размещения вида и закрытия диалогового окна.
Переход к другому элементу вида
После создания вида можно изменить связанный элемент параметрической сборки.
Прим.: Если у вида есть зависимый вид, он также обновляется для отражения нового элемента. При редактировании зависимого вида обновляется как исходный, так и зависимый вид.
Копирование и перемещение видов на другой лист
Проверьте браузер, чтобы убедиться в размещении копии на новом листе. Если она не отображается на листе, она может быть скрыта за другим видом. Щелкните и перетащите виды, чтобы отобразить ее.
Виды, соответствующие удаленному параметрическому ряду или элементу
Вид чертежа соответствует удаленному параметрическому ряду или элементу параметрической сборки:
