Редактирование сгиба детали из листового металла
Редактирование сгибов деталей из листового металла и таких элементов, как фланцы и фланцы с отгибом.
Прим.: Над значком сгибов, которые ранее редактировались, отображается символ "Редактирование сгиба" в виде карандаша на темно-зеленом фоне. Эти сгибы можно редактировать.
  1. Выберите сгиб для редактирования. При перемещении курсора по символам редактирования сгиба происходит выделение фона символа (цвет выделения зависит от выбранной цветовой схемы, но обычно это красный).
  2. Нажмите на символ "Редактирование сгиба" выбранного сгиба. Цвет фона выбранного символа изменится в соответствии с цветом, выбранным в активной цветовой схеме, после чего откроется диалоговое окно "Редактирование сгиба".
  3. В раскрывающемся списке параметра "Тип" щелкните "Границы ширины" и измените параметры границ ширины, которые требуется определить для выбранного типа ширины.
    Кромка
    Сброс всей кромки, определенной ранее с помощью параметров "Ширина", "Смещение" или "От и до".
    Ширина
    Щелкните "По центру" или "Смещение" и введите значение.
    "Смещение"
    Выберите грань (вершину, рабочую плоскость или рабочую точку), чтобы задать смещение 1 и смещение 2, и введите значение или обратите смещение в противоположную сторону выбранного элемента.
    От/до
    Выберите направление от грани или до грани (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки).
  4. Нажмите "OK", чтобы принять все изменения выбранного сгиба.
