Выберите параметрическую деталь в таблице и поместите ее в сборку.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
"Вставить"
- Перейдите в папку, в которой содержится параметрический ряд, и щелкните "Открыть", чтобы открыть диалоговое окно "Вставка стандартной детали".
- Щелкните в графическом окне, чтобы вставить экземпляр элемента по умолчанию, или выберите вкладку "Таблица", чтобы указать другой элемент:
- При необходимости щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сортировать по возрастанию" или "Сортировать по убыванию" для переупорядочения строк.
- Щелкните строку для выбора элемента параметрической детали.
- Щелкните в графическом окне, чтобы вставить элемент.
- В диалоговом окне "Размещение стандартных параметрических деталей" можно использовать вкладку "Ключи", чтобы задать уникальный элемент параметрической детали. В списке на вкладке перечислены первичные и вторичные ключи в порядке, заданном для параметрического ряда.
- Щелкните первый ключ, чтобы ввести значение. Если в параметрическом ряде определено несколько значений параметра, то установить флажок "Все значения" для вывода списка значений.
- Щелкните следующий ключ, если он доступен, и выберите для него значение. Следует иметь в виду, что допустимые значения вторичного ключевого параметра обуславливаются выбранным значением первичного.
- Продолжайте выбирать значения ключей для настройки параметров детали.
- Щелкните в графической области, чтобы вставить элемент.
- Вставьте еще несколько экземпляров элемента или щелкните строку, чтобы вставить другой элемент. После завершения щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Завершить" из контекстного меню.
- Нажмите кнопку "Отмена" для закрытия диалогового окна.
Прим.: В диалоговом окне "Вставка стандартной детали" можно создать элемент параметрического ряда. На вкладке "Таблица" в начало таблицы добавляется новая строка. Введите необходимые значения и щелкните "Новая строка".
Обновление параметрических деталей при изменений параметрического ряда
- Находясь в сборке, в раскрывающемся списке для обновления выберите "Полное обновление". В браузере параметрические детали, подлежащие обновлению, помечаются значком "Обновить".
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши значок таблицы и выберите "Изменить компонент", чтобы получить правильный элемент измененного параметрического ряда.
