Работа с автодопусками
Используйте параметры контекстного меню обозревателя для редактирования автодопусков.
В детали, сборке, сварной конструкции, 2D эскизе, 3D эскизе и сборке из листового металла (кроме разверток) для редактирования допусков используйте параметры контекстного меню браузера.
Совет: Задайте для фильтра выбора "Приоритет элементов", чтобы упростить выбор значков автодопусков. На панели "Быстрый доступ" в раскрывающемся меню выберите "Приоритет элементов".
Копировать автодопуски
Автодопуски также можно использовать в нескольких папках групп.
  1. Создайте папку группы.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши узел обозревателя "Автодопуски" и щелкните "Копировать автодопуски".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши папку группы в обозревателе и выберите "Вставить автодопуски".
Удалить автодопуски
В браузере автодопусков:
Удаление отдельного значения автодопуска
Удаление всех автодопусков в группе категории
Удаление всех автодопусков в пользовательской группе
Прим.: Щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков и выберите "Удалить", чтобы удалить все отдельные допуски в обозревателе, а также все пользовательские группы. Все другие группы категорий сохранятся в браузере.
Редактировать автодопуски
Переопределите геометрию, которую необходимо контролировать, и соответствующий диапазон границы.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши узел автодопуска и выберите "Редактировать автодопуски".
  2. В диалоговом окне "автодопуски" переопределите геометрию, которую необходимо контролировать.
  3. На вкладке "Граница" можно выполнить следующие действия.
    • Изменить нижнее или верхнее значение, чтобы восстановить нижние и верхние пределы.
    • Щелкните, чтобы добавить другую границу.
    • Щелкните правой кнопкой мыши строку и удалите границу.
    • Выберите строку и щелкните значение Level, чтобы изменить тип границы (допустимый, предупреждение или серьезное предупреждение).
  4. В списке "Точность отображения" щелкните стрелку, чтобы выбрать новый уровень точности.
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно
Контроль видимости автодопусков
Можно выключить видимость автодопусков, видимость которых была включена в диалоговом окне "Параметры автодопусков". Если в этом окне видимость была выключена, ее невозможно включить в браузере.
  1. При необходимости щелкните вкладку "Проверка" панель "Автодопуск" "Настройки автодопуска" и включите видимость.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши узел в браузере автодопусков и выберите "Видимость". Можно изменить только выбранный автодопуск.
Чтобы не было загромождения в графическом окне, автодопуски отображаются только на том уровне, на котором они были созданы. Например, автодопуски деталей не отображаются в целой сборке.
Обновить автодопуски
Если включена функция обновления в реальном времени, система контролирует и обновляет изменения, внесенные в допуски.
В больших сборках с несколькими автодопусками необязательно постоянно обновлять автодопуски. Можно отключить функцию обновления в реальном времени и обновить автодопуски вручную.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков верхнего уровня в обозревателе и снимите флажок "Обновление в реальном времени", чтобы отключить эту функцию.
  2. Для включения этой функции снова установите флажок "Обновление в реальном времени".
Совет: Можно оставить функцию "Обновление в реальном времени" выключенной, но обновить все автодопуски, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения, находящиеся вне допустимых пределов. Чтобы обновить одновременно все автодопуски, выберите вкладку "Проверка" панель "Автодопуски" Обновить.
Создание группы для связанных автодопусков
Можно создать специальную папку автодопусков, которая называется группой. Для управления видимостью связанных автодопусков используйте группу.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши узел верхнего уровня в обозревателе автодопусков и выберите "Создать группу".
  2. Папка группы отобразится в нижней части дерева браузера. Затем можно выполнить следующие действия:
    • Копировать автодопуски. Щелкните правой кнопкой мыши узел автодопуска и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой мыши папку группы и выберите "Вставить".
    • Изменять видимость. Щелкните правой кнопкой мыши узел группы и выберите "Видимость", чтобы включить или выключить все автодопуски папки.
Отображение или скрытие всех дочерних элементов в обозревателе
Можно развернуть или свернуть дерево браузера автодопусков.
  1. Чтобы показать все настройки границ для каждого типа предела ("OK", "Предупреждение" и "Серьезное предупреждение"), щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков и выберите "Развернуть все дочерние".
  2. Чтобы скрыть границы настройки, щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков и выберите "Свернуть все дочерние".
