- Выберите на ленте вкладку "Среды"
панель "Преобразовать" Калькулятор паяного соединения внахлест.
- На вкладке расчета введите входные параметры.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет соединения. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладки "Расчет".
- Нажмите кнопку OK, чтобы вставить паяное соединение в Autodesk Inventor.
При выполнении данной процедуры создается пример с использованием выборочных технических характеристик.
- Запустите калькулятор паяного соединения внахлест.
- На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
- В списке "Тип расчета прочности" выберите "Проектирование соединения".
- Задайте значение силы, равное 2000 Н.
- Задайте значение параметра "Ширина детали", равное 30 мм.
- Задайте значение параметра "Толщина детали", равное 7,5 мм.
- Выберите материал пайки – медная пайка.
- Задайте значение запаса прочности, равное 3 бр.
- Выберите в качестве основного материала литую сталь.
- Нажмите на "Рассчитать". Результаты будут отображены в области "Результаты".
- Нажмите кнопку OK.
