Работа с угловыми фасками из листового металла
Добавьте фаски на один или несколько углов детали из листового металла.
Создайте угловую фаску с единой длиной
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Изменить" Угловая фаска .
  2. Выберите параметр "Одна длина".
  3. Выберите углы, где надо снять фаску. Выбрать можно только ребра модели, обозначающие углы.
  4. Задайте длину фаски.
  5. Нажмите кнопку "OK".
Создание угловой фаски с длиной и углом
  2. Выберите значение расстояния и угла.
  3. Щелкните по кромке листового металла, на которой должна быть фаска, затем щелкните по одному или обоим углам на кромке. Выбрать можно только ребра детали из листового металла и ребра модели, обозначающие углы.
  4. Задайте длину и угол фаски.
Создание угловой фаски по двум длинам
  2. Выберите "Две длины" и щелкните по углу, для которого создается фаска. Выбрать можно только ребро модели, представляющие угол.
  3. Введите значения для параметров "Расстояние 1" и "Расстояние 2". При необходимости в раскрывающемся списке недавно введенных значений щелкните ребро.
  4. При необходимости нажмите "Обратить", чтобы обратить длины в модели.
Демонстрационный ролик о создании угловой фаски
