Для организации и управления объектами компонентов используется браузер среды "Сборка".
При открытии любого генератора или калькулятора отображается окно запроса с возможностью сохранения данных генератора или калькулятора Мастера проектирования в файл сборки перед продолжением работы. Измените имя и папку сборки или сохраните значения по умолчанию и нажмите кнопку "Сохранить". Узел сборки будет добавлен в структуру браузера. Компонент создается в этой сборке.
Генераторы и калькуляторы Мастера проектирования сохраняются как узлы. Все вставленные компоненты Мастера проектирования хранятся вместе. Например, при вставке соединения с помощью генератора зубчатых колес зубчатое колесо 1 и зубчатое колесо 2 помещаются в один узел, которому присваивается заданное пользователем имя. Воспользуйтесь командой "Повысить уровень", чтобы создать другой экземпляр компонента и переместить его наверх в структуре сборки.
На этом уровне выполняются действия со всеми компонентами. Данный уровень создается автоматически при вставке первого компонента Мастера проектирования или расчета. После этого можно изменить параметр решения, чтобы отменить расчет или выполнить автоматический расчет. Состояние модуля анализа определяется с помощью значка, который отображается перед именем узла. См. раздел "Модуль анализа".
В сборке механизма допускается наличие неограниченного количества узлов Мастера проектирования.
Нельзя изменить порядок расположения компонентов Мастера проектирования внутри узла.
В некоторых генераторах команды "Повысить уровень" и "Понизить уровень" доступны в контекстном меню внутри узла компонента (например, в генераторах ремней или зубчатых колес). Для отображения команд "Повысить уровень" и "Понизить уровень" выберите компонент, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите пункт "Компонент". См. раздел "Контекстное меню".
Значок рядом с узлом обозревателя обозначает поврежденный элемент. Когда на поврежденный элемент в браузере наводится курсор, отображается подсказка с объяснением причины повреждения.
"Рассчитать". Доступен только для генераторов Мастера проектирования. При отключении расчета и открытии генератора Мастера проектирования с помощью команды "Редактировать с помощью Мастера проектирования" вкладка "Расчет" (а также вкладка "Расчет усталости") отключается и доступно только проектирование компонента. Расчет выполнить невозможно. Производительность генератора значительно повышается и можно полностью сосредоточиться на проектировании.
"Повысить уровень компонентов мастера проектирования". Доступно только для некоторых генераторов: генераторов зубчатых колес, валов, ремней и кулачков. Используйте команду для перемещения компонентов Мастера проектирования вверх в иерархической структуре браузера. Исходный экземпляр компонентов остается в исходном узле, при этом создается дополнительный экземпляр. При редактировании одного из экземпляров обновляются все экземпляры в пределах сборки.
"Понизить уровень компонентов мастера проектирования". Доступно только для некоторых генераторов: генераторов зубчатых колес, валов, ремней и кулачков. Параметр "Обновить" определяет способ обновления компонентов Мастера проектирования внутри сборки.
Щелкните правой кнопкой мыши компонент в браузере. В контекстном меню выберите "Компонент" для просмотра параметров обновления Мастера проектирования.
Для получения более подробной информации об обновлении сборки, щелкните здесь.
Параметр "Расчет вручную" отображается по умолчанию после установки.
Выберите этот параметр для обновления сборки вручную. Например, если изменить деталь в сборке, которая повлияет на длину болтового соединения, откройте генератор болтовых соединений вручную для обновления болтового соединения.
Если проверка прочности не требуется, генератор выполняет обновление данных. При выполнении проверки прочности в проекте требуется проверка расчета, после чего выполняется обновление данных. При сбое проверки отобразится значок и потребуется выполнить изменение вручную.
