Создание шаблона для детали из листового металла
  1. Создать новую деталь из листового металла, используя существующий шаблон.
  2. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Настройка" Параметры листового металла по умолчанию.
  3. При необходимости переопределите материал, толщину и правило развертки.
  4. При необходимости изменяется размер координатных рабочих плоскостей для лучшего согласования со средним размером создаваемых деталей из листового металла.
  5. Нажмите кнопку "Свойства Inventor", чтобы открыть диалоговое окно "Свойства Inventor". Задайте свойства Inventor, которые должны наследоваться при создании файлов на основе шаблона.
  6. Сохраните файл в папке Autodesk\Inventor [версия]\Templates или в любой из папок, вложенных в папку Templates. Созданный шаблон доступен в диалоговом окне "Создать".
Задание любого шаблона в качестве шаблона по умолчанию
  1. Откройте папку Templates и переместите или переименуйте существующий файл ЛистМат.ipt.
  2. Сохраните файл детали из листового металла с именем ЛистМат.ipt в папке Templates.
    При нажатии кнопки "Создать" на вкладке "По умолчанию" диалогового окна "Создание" отображается шаблон по умолчанию, доступный для выбора при создании детали из листового металла.
