В данном диалоговом окне введите параметры конуса как внутреннего отверстия вала в генераторе компонентов валов.
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите параметр "Отверстие слева" или "Отверстие справа" в раскрывающемся списке "Сечения". На панели инструментов нажмите кнопку "Вставить коническое отверстие" Разблокируйте поле редактирования для включения автоматического обновления значения в случае изменения параметров вала, которые влияют на это значение. Например, если заблокировать значение длины и обновить длину спроектированного вала, длина конуса обновится автоматически.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите "Рассчитать" для автоматического расчета пустого пространства с учетом длины вала (от пустого пространства слева до пустого пространства справа).
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых и доступных размеров.
