Выберите на ленте вкладку "3D-модель"панель "Изменить"Сопряжение.
Выберите "Сопряжение ребра".
Перейти на вкладку "Переменное".
В графической области указать первое ребро для построения сопряжения.
Чтобы добавить точку на ребре, переместите индикатор точки вдоль выбранного ребра до места назначения и щелкните левой кнопкой мыши.
Прим.: При построении сопряжения переменного радиуса на замкнутом контуре (например, на торце цилиндра) не требуется указывать начальную и конечную точки. Добавьте точки для определения радиусов.
В списке точек выберите начальную точку и введите для нее значение радиуса. Повторите процедуру для задания конечной точки.
Если добавлены точки на ребре, выберите каждую из них и задайте радиус и точное местоположение.
Для добавления сопряжения в другое ребро в столбце "Ребра" щелкните запрос. В графическом окне выберите ребро, а затем задайте точки и радиусы.
Прим.: Для изменения параметров обработки острых ребер, углов или автоматического выбора цепочки ребер щелкните "Дополнительно". На вкладке "Отступы" укажите значения отступов для пересекающихся ребер сопряжения.
