Команда "Внешний контур" создает деталь на основе существующей сборки. Деталь внешнего контура является упрощенной версией исходной сборки и позволяет значительно снизить размер файла для ресурсоемких сборок или приложений. Инструменты удаления отверстий и геометрии помогают защитить интеллектуальную собственность. Применяемый по умолчанию метод создает одну составную поверхность. Это самый быстрый метод; при этом, создается файл минимального размера по трем параметрам.
панель "Компонент"
"Массив"
панель "Компонент"
"Замена внешнего контура"
панель "Управление"
Управление" "Подстановка оболочки"Параметры внешнего контура сборки
"Только целые детали". Детали, соответствующие критерию видимости, удаляются. Отдельные грани, соответствующие критерию видимости, не удаляются.
"Детали и грани" Удаление любых граней, включая деталей целиком, которые соответствуют критерию видимости. По умолчанию этот параметр включен.
"Процент видимости".При нулевом значении удаляются все детали, которые являются невидимыми во всех видах. Увеличение значения приводит к удалению большего числа деталей и граней.
"Пропускать поверхности для определения видимости". Доступно, если включен параметр "Удалить элементы геометрии с учетом видимости". Если параметр включен, поверхности не оказывают влияния на видимость. Если параметр не включен, то поверхности участвуют в определении видимости и могут скрывать геометрические объекты.
"Удалить детали с учетом размера". Поставьте флажок, чтобы включить возможность удаления деталей по размеру. Коэффициент указывает соотношение между ограничивающей рамкой детали и ограничивающей рамкой сборки.
"Все" Удаляются все отверстия, которые не пересекают границы поверхности. Для того, чтобы выключить отверстие, оно не обязательно должно быть круглым. По умолчанию функция включена.
"Диапазон" Задается окружность или периметр отверстий, которые требуется включить или исключить. Для того чтобы выключить отверстие, оно не обязательно должно быть круглым.
"Эскизы". При выборе этого параметра все непоглощенные 2D и 3D эскизы, определенные в компоненте, экспортируются и могут быть использованы для заимствования.
"Конструктивные пары". При выборе этого параметра любые конструктивные пары, определенные в исходной сборке, экспортируются и могут быть использованы для заимствования.
"Параметры" Все параметры, заданные в исходной сборке, экспортируются и могут быть использованы для заимствования. В папке параметров имеется вложенная папка, в которой, в свою очередь, содержатся папки диалогового окна "Параметры". Статусы одного и того же параметра в диалоговых окнах "Параметры" и "Экспорт объектов" одинаковы.
