Отображение списка шаблонов вала.
вкладка "Силовая передача"
"Вал" Каждый новый вал можно создавать из шаблона. При открытии генератора валов нажмите кнопку "Установить" для применения шаблона к проектируемому валу.
Любой новый вал можно использовать как шаблон. Сохраните его в библиотеку шаблонов на жестком диске, и при создании следующего вала шаблон будет доступным.
Имя шаблона должно быть уникальным. При попытке сохранения шаблона с уже существующим именем отображается запрос о необходимости задания другого имени.
