Команда "Редактировать форму" позволяет напрямую управлять произвольной формой и редактировать ее.
- Выберите на ленте вкладку "3D-модель"
панель "Произвольная форма"
Редактировать форму
. При необходимости щелкните раскрывающееся меню для вызова параметра "Редактировать форму".
- Выберите ребра и точки граней, а затем используйте манипуляторы, чтобы добиться требуемой формы.
Прим.: Можно
перенести произвольную форму, выбрав фильтр тел, а затем выбрав ручку манипулятора для переноса тела в графическом окне.
- В настройке "Выбор" задайте тип геометрии, который должен быть доступен для выбора. Если для выбора файлов задано значение "Все", то грани, ребра и точки можно выбирать по отдельности. Чтобы выбрать все тело целиком, щелкните команду "Тело". Для выбора нескольких элементов удерживайте нажатой клавишу SHIFT при выборе.
- Чтобы выбрать замкнутый контур:
- Используйте параметр "Контур" для выбора замкнутого контура на основе текущего выбора.
- Дважды щелкните ребро для выбора всего замкнутого контура.
- Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и в контекстном меню выберите параметр "Контур".
- Используйте фильтры "Преобразование", чтобы получить доступ к типу манипуляторов для конкретных операций. После осуществления выбора объект может быть преобразован в направлениях X, Y и Z путем перетаскивания стрелки или в динамическом режиме с помощью маленького куба. Масштабирование осуществляется путем перетаскивания ребер манипулятора или начала координат, а поворот — с помощью перетаскивания по дуге. При преобразовании грани удерживайте нажатой клавишу ALT, чтобы вставить ребро и выдавить новые грани.
Прим.: Команду "Выдавливание" также можно вызвать, щелкнув правой кнопкой мыши в графическом окне и выбрав параметр "Выдавливание" из контекстного меню.
- Средства управления режимом определяют фильтр манипулятора для конкретного типа преобразования и помогают сократить количество ошибок при выборе манипуляций.
- Средства управления пространством определяют выравнивание манипулятора в координатном пространстве.
- Мировое пространство — ориентация манипулятора в соответствии с началом модели.
- Просмотр — ориентация манипулятора относительно текущего вида модели.
- Локально — ориентация манипулятора относительно выбранных объектов.
Примеры манипуляторов с настройками "Пространство" — "Локально"
- "Все"
- Перемещение
- Зависимость вращения
- Масштаб
- Используйте манипуляторы, чтобы изменить форму или ввести значения в поля ввода для перемещения манипуляторов.
- Используйте команду "Найти", чтобы перенести триаду в новое местоположение.
- Выберите "Отображение" для переключения между сглаженным и схематичным режимами графического представления.
Прим.: При работе с командой "Редактировать форму" рекомендуется использовать команду "Переключить сглаживание" для изменения модели в схематичном режиме. Схематичный режим облегчает обнаружение проблем моделирования (например, накладывающихся ребер), которые могут не отображаться в режиме сглаживания.
- При необходимости выберите "Плавное изменение" для управления интенсивностью изменений близлежащих вершин.
- Для параметра Тип выберите "Радиус", "Прямоугольник" или "Увеличение", а затем введите значение.
- Для параметра Спад выберите "Плавный", "Линейный" или "Сферический", а затем установите значение "Градиент".
- Используйте команду "Отменить" для удаления последнего изменения.
- Используйте команду "Повторить", чтобы обратить результат предыдущей команды "Отменить".
- Используйте команду "Сброс", чтобы отменить все изменения и восстановить компоненты до начального состояния редактирования.
- Для подтверждения нажмите кнопку "ОК".
