Эскиз, скопированный на развертку
Можно скопировать 2D эскиз, созданный на согнутой детали из листового металла, в развертку детали.
Копируются также все изображения или блоки в пределах эскиза. Если развертка не существует, эскиз будет скопирован сразу после ее создания.
Между исходным эскизом модели после гибки и его копией в развертке имеется ассоциативная связь. Любое редактирование исходного эскиза отображается на его копии. Изменения, внесенные в копию эскиза на развертке, не отражаются в исходном эскизе модели после гибки.
Перед копированием эскиза в развертку эскиз должен быть:
При удалении развертки эскиз не удаляется. При повторном создании развертки эскиз копируется автоматически.
Как и неиспользуемые эскизы, скопированные эскизы во время трансляции DWG/DXF экспортируются вместе с разверткой.
Прим.: Невозможно скопировать эскиз, созданный в зоне сгиба детали из листового металла после ее развертывания с помощью команды "Развернуть".
