Указывается исходный файл и параметры таблицы составных частей, которые использовались для создания нумерации в номерах позиции и спецификациях.
Вызов: |
Лента:
вкладка «Пояснение»
панель «Таблица»
«Номера позиций»
Файл |
Указывается исходный файл для создания в чертеже таблицы составных частей. |
Параметры спецификации |
Выбор вида спецификации. В исходной сборке вид "Только детали" может быть недоступен. При выборе вида "Только детали" в списке деталей данный вид будет доступен в исходной сборке. Прим.: Виды спецификаций предоставляются только для источников сборок.
Вид спецификации
Выбор вида спецификации определяет доступные параметры и свойства.
Структурированный Прим.: "Структурированные свойства" доступны, только если вид спецификации не был определен в спецификации сборки.
Уровень: Первый уровень — назначение простого целого значения для прямых дочерних элементов. |
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Допустимое значение номера - от 1 до 6 цифр |
Все уровни — обеспечивается полный расширенный номер. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присваиваются объединенные номера. |
Разделитель — задается разделитель для структурной нумерации элементов. С помощью этого параметра можно выполнить повторный запуск каждого уровня. |
Только детали |
Нумерация: Числовая — числовой текст. |
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Фиксированный диапазон от 1 до 6 разрядов. |
Буквы — обеспечение полной расширенной нумерации. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присвоены объединенные номера на основе тех же правил, что и в списках деталей. |
Регистр — выбор верхнего или нижнего регистра. |
Структурированный (предыдущая версия) |
Наследование — указывается, будут ли вложенные уровни в списке деталей наследовать изменения, вносимые в значения элементов родительской сборки (например, если значение элемента сборки изменяется с 1 на A, то нумерация вложенных деталей изменяется с 1.1, 1.2 на A.1, A.2). |
Разделитель — задается разделитель для структурной нумерации элементов. |
Только детали (предыдущие версии) — свойства вида не применимы для режима "Только детали" (предыдущие версии) |
