Построение элемента "Бобышка" (компонент "Головка") на детали при помощи точек 2D-эскиза.
- Создайте или импортируйте тонкостенную деталь.
- Построение 2D эскиза с парой точек, соответствующих местам размещения бобышки.
- Выберите на ленте вкладку "3D-модель"
  значок "Показать панель"
. Выберите панель "Пластиковая деталь" , чтобы отобразить панель "Пластиковая деталь", а затем выберите параметр  "Бобышка"
- Убедитесь, что используется метод размещения "По эскизу", и выбран тип бобышки "Головка"
- Если это единственный эскиз с точками, то они выбираются автоматически. В противном случае выберите точки для размещения (удерживая нажатой клавишу CTRL, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы отменить выделение). В качестве целевого тела выбирается ближайшее тело детали в направлении нормали эскиза (в обоих направлениях). Для выбора другого целевого тела используется окно выбора тел на главной вкладке.
- Введите значение в поле "Смещение от эскиза", чтобы начать бобышки выше или ниже плоскости эскиза.
- Скорректируйте параметры головки бобышки или используйте манипуляторы, чтобы добиться соответствующих размеров.
- Добавьте два ребра жесткости. Убедитесь, что установлена ориентация ребер жесткости, как показано на рисунке. При необходимости введите угол 90 градусов, в зависимости от ориентации оси X эскиза. Используйте манипуляторы или поля ввода в диалоговом окне, чтобы скорректировать размеры ребер жесткости.
- Добавьте сопряжения в точке пересечения бобышки и тела, на кромках ребер жесткости и в точках пересечения ребер жесткости и бобышки. Нажмите "OK", чтобы завершить создание монтажной бобышки.
