панель "Автор"
"Конструкционный профиль"
Определяет категорию и геометрию публикуемой детали.
Категория
См. список доступных для публикации категорий в раскрывающемся меню. При выборе категории соответственно изменяются графические подсказки и подсказки для выбора, с использованием которых выполняется разработка.
Сопоставление геометрии
В диалоговом окне сопоставления группы определите конструкционный профиль. Указаны два типа геометрии.
Выбор геометрии Детали, разработанные для Генератора рам, требуют наличия элемента выдавливания базового профиля. Если в детали только один элемент выдавливания, он выбирается автоматически. При наличии нескольких элементов задание базового элемента выполняется вручную.
Эта строка становится доступной после выполнения условий первой строки. Столбец выбора содержит два фильтра выбора.
Предварительно определенная точка - это значение по умолчанию и выбирается автоматически при выборе выдавливания базового профиля. Точкой вставки по умолчанию является геометрический центр профиля.
Выбор геометрии - определение базовой точки на основании выбранной точки в выделенном эскизе выбранного элемента выдавливания. Выбранная точка эскиза выделяется красным цветом в графическом окне и отображается при просмотре выбранных объектов.
Дополнительный выбор Эта строка становится доступна в том случае, если выбран элемент "Выдавливание базового профиля". После выбора этой опции выберите замкнутый профиль на эскизе "Выдавливание базового профиля", а затем выберите другую строку. После этого для строки профиля выдавливания устанавливается приемлемый статус.
Просмотр выбранных объектов
Предварительный просмотр объектов обеспечивает динамический просмотр эскиза выбранного элемента выдавливания. Функция предварительного просмотра становится доступной после выбора категории для разработки и элемента выдавливания. При повторном выборе окно предварительного просмотра обновляется динамически.
При выборе замкнутого профиля для выбора профиля врезки он выделяется красным цветом в области предварительного просмотра. Когда статус выбора переключается на выдавливание базового профиля или базовые точки, профиль изменяет цвет на черный.
Установка соответствия между параметрами категории, столбцами семейства и параметрами шаблона. Требуемые параметры отображаются на светло-желтом фоне, а дополнительные параметры - на белом фоне. Единственным необходимым для разработки в Генераторе рам параметром является базовая длина.
Параметры категории и столбцы таблицы
Отображение параметров для выбранной категории. Установка соответствия между столбцами таблицы и параметрами категории.
Все категории стального профиля имеют одинаковые параметры для установки соответствия с соответствующими названиями столбцов таблицы деталей. Сопоставление требуется для параметров, отображаемых на светло-желтом фоне.
Доступно при выборе всей геометрии и сопоставлении всех требуемых параметров. Завершение разработки детали и выполнение команды ее публикации.
