Создание параметрического ряда (диалоговое окно)
Вызов
Лента: вкладка "Управление" панель "Автор" "Создание параметрического ряда деталей"
Процедура создания
Левая панель
На этой панели отображаются атрибуты детали, указанные на выбранной вкладке.
Правая панель
Отображение выбранных значений и добавление столбца в таблицу параметрической детали. Задание ключей для представления порядка вложения в обозревателе деталей и в диалоговом окне "Создать параметрическую деталь" на вкладке "Ключ". В обозревателе отображаются только те столбцы, для которых назначены ключи.
Щелкните атрибут правой кнопкой мыши и выберите Ключ, например материал или размер. В таблице параметрической детали значком ключа отмечаются заголовки столбцов, содержащих значения, для которых указан ключ.
Порядок ключей задает порядок вложения. Например, если выбрать параметрическую деталь по длине, а затем по ширине, необходимо установить для параметра "Длина" значение "Ключ1", а для параметра "Ширина" значение "Ключ2".
Таблица параметрических рядов
Таблица содержит столбцы в порядке выбора. Также можно задать некоторые настройки ячейки и столбца на правой панели.
Прим.: Невозможно назначить столбец или ячейку как имеющие пользовательское значение и ключ.
Элемент
Автоматически создается как первый столбец. Значением по умолчанию является имя файла, которое индексируется по элементу, например "болт-01", "болт-02". Для получения дополнительных сведений о параметрах "Имя элемента" и "Номер детали" щелкните ссылку Параметры.
При изменении имени файла элемента по умолчанию отображается напоминание о том, что изменение имени ведет к изменению имени файла, и появляется запрос на подтверждение изменения.
Прим.: В столбце "Элемент" указывается имя файла по умолчанию. Если удалить параметр имени файла, имя элемента файла будет задаваться на основе имен ключей. Использование имен ключей может привести к образованию очень длинных имен файлов, так как в состав имени файла включаются все имена ключей.
Строки
Отдельные элементы параметрического ряда. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выполнить следующие действия.
  • Вставить строку: добавление нового элемента параметрического ряда.
  • Удалить строку: удаление элемента параметрического ряда.
  • Задать как строку по умолчанию: указание элемента, который должен автоматически вставляться в сборку, если при размещении параметрической детали не выбрана другая версия. Фон строки по умолчанию зеленого цвета.
  • Ячейка пользовательского параметра: можно ввести пользовательское значение при размещении данного элемента параметрического ряда. Фон ячейки–синий.
  • Задать диапазон для ячейки: задание минимального и максимального значений, ограничивающих пользовательские ячейки. Установка минимальных и максимальных значений.
  • Задать приращение для ячейки: определение значения приращения для настраиваемой ячейки. В применимых случаях с помощью типа столбца задаются единицы.
Столбцы
Указание значений, уникальных для каждого элемента параметрического ряда. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выполнить следующие действия.
  • Удалить столбец для удаления выбранного столбца.
  • Запрос значения столбца позволяет ввести собственное значение при размещении элемента в сборке. Фон столбца–синий.
  • Задать диапазон для столбца: определение предельных значений для настраиваемых столбцов. Установка минимальных и максимальных значений.
  • Задать приращение для столбца: определение значения приращения для настраиваемого столбца. В применимых случаях с помощью типа столбца задаются единицы.
    В следующих столбцах используются атрибуты, установленные на вкладке "Прочие":
    • Столбец имени файла: отображение имен файлов во всех ячейках. Каждому элементу следует присваивать уникальное имя, чтобы при вставке его в сборку Inventor, имя файла отображалось в браузере.
    • Столбец стиля отображения: представление каждого элемента. По умолчанию используется представление активного элемента. В каждой ячейке используйте точное написание представления Autodesk Inventor.
    • Столбец материала: задает материал для каждого элемента. Материалом по умолчанию является материал активного элемента. В каждой ячейке используйте точное написание материала Autodesk Inventor.
Кнопки
Параметры
Открытие диалогового окна "Параметры". Можно создавать или изменять номера деталей и имена элементов. Для получения дополнительных сведений о параметрах "Имя элемента" и "Номер детали" щелкните ссылку Схема именования.
Проверка
Проверка соответствия значений ячеек таблицы типу столбца, правильности заголовков столбцов и корректности единиц числовых значений. Ячейки с ошибками выделяются желтым цветом.
Совет: Для добавления других представлений и материалов для отдельных экземпляров используйте Microsoft Excel, чтобы отредактировать таблицу параметрической детали. Можно выполнить копирование строк и редактирование представления и материала ячеек. При размещении параметрической детали можно указать другой материал, выбрав другую конфигурацию. При необходимости можно также задать для этих столбцов ключи. Элементы, добавленные в Excel, отображаются на красном фоне в таблице параметрической детали.
Вкладки параметрической детали
Задание атрибутов для определения параметрического ряда. Для каждого элемента параметрического ряда добавляется строка со значениями, указанными для разграничения вариантов.
Количество столбцов в параметрической детали не должно быть больше 256, но обычно варианты для разграничения элементов ограничены несколькими столбцами. Столбцы добавляются в таблицу параметрической детали в порядке выбора.
Параметры
Содержит параметры, указанные при создании детали, например элементы, размеры, переименованные параметры и пользовательские параметры.
Переименованные и пользовательские параметры автоматически добавляются как столбцы в таблицу параметрической детали. Другие параметры можно выбрать отдельно.
Свойства
В эту группу входят свойства сводки, проекта и физические свойства. Если имеется параметрический элемент с пользовательскими свойствами, то будут включены пользовательские свойства параметрического элемента. Свойства можно использовать на чертежах и в спецификациях. К важным свойствам относятся следующие.
  • Номер детали – для отображения текущего статуса спецификации и списков деталей.
  • Материал — для задания представления и материала отдельных элементов.
Подавление
Задание отдельных условий формирования или подавления . При создании детали выполните подавление элементов и добавьте дополнительные элементы, которые определяют элементы, например вырез или выдавливание. С помощью этого метода можно добавить несколько вариантов детали в один файл. Затем можно указать статус расчета или подавления для компонентов каждого элемента в таблице параметрических рядов.
В зависимости от заданного зазора при размещении детали можно выполнить следующее.
  • Указать для каждого элемента в строке параметр "Подавить" или "Создать". При размещении параметрической детали выберите элемент, который содержит необходимые компоненты.
  • Выберите "Запрос значения ячейки" или "Запрос значения столбца" для каждого элемента, чтобы выполнить формирование или подавление. При размещении параметрической детали укажите необходимый статус подавления.
параметрические элементы
Определяет табличные параметрические элементы для включения в таблицу параметрических деталей. После включения для каждой строки параметрических деталей можно задать уникальную строку параметрических элементов. Можно указать статус подавления для параметрического элемента в каждой строке таблицы параметрических рядов.
конструктивных пар
Задание отдельных конструктивных пар для добавления в элемент параметрического ряда. Можно добавить или подавить, установить значения смещений, указать идентификатор и порядковый номер.
Рабочие элементы
Задание рабочих элементов для добавления в параметрическую деталь. Рабочие элементы используются для наложения зависимостей на детали сборки. Для электрических схем рабочие точки включаются по умолчанию. Для деталей, не относящихся к электрическим цепям, рабочие элементы по умолчанию исключаются, кроме элементов, связанных с конструктивными парами.
При добавлении в элемент рабочие элементы включают те же параметры видимости, что и исходная деталь. Выберите:
  • Для стандартных параметрических деталей видимость рабочих элементов можно изменить только с помощью команды "Вид" "Видимость объектов" "Видимость объекта""Рабочие плоскости", "Рабочие оси" или "Рабочие точки".
  • Для пользовательских параметрических деталей можно включить или отключить видимость рабочих элементов.
 Резьба
Задание параметров резьбы для каждого элемента параметрического ряда. Определите столбцы для параметра каждой обычной и конической резьбы. Включите все параметры, которые изменяются при замене резьбы для обеспечения соответствия. Например:
Существующая резьба
Резьба1:Семейство="ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-14 UNC"
Резьба для замены
Резьба1:Семейство="ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-18 UNC"
В большинстве случаев возникнет ошибка, поскольку элемент "Резьба1:Класс" не был добавлен в таблицу. В существующей резьбе доступны три класса: 1A, 2A и 3A. В заменяющей резьбе можно использовать только класс 2А. Если резьба не совпадает (оба класса отличны от 2A), возникает ошибка, поскольку создание резьбы невозможно.
В этом случае нужно указать параметр "Класс" в дополнение к семейству и обозначению для предотвращения ошибки.
Существующая резьба
Резьба1:Семейство="ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-14 UNC" Резьба1:Класс="1A"
Резьба для замены
Резьба1:Семейство=ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-18 UNS" Резьба1:Класс="2A"
Листовой металл
Задание необязательного включения:
  • правила обработки деталей из листового металла;
  • развертки листового металла (если нужная развертка отличается от развертки, указанной в правиле обработки деталей из листового металла);
  • именованной ориентации развертки в качестве столбцов таблицы параметрического ряда.
Прочее
Создание заголовков пользовательских столбцов в таблице, например стоимость детали, которые не влияют на размер и расположение элемента. Значения могут содержать как текстовые символы, так и цифры.
В разделе "Запрос" указывается запрос для инструкций при размещении или другая информация.
