Используйте диалоговое окно для ввода параметров элемента шпоночной канавки в генератор компонентов вала.
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить шпоночную канавку" в раскрывающемся списке "Элементы второго ребра"Размеры
Изменение размеров шпоночного паза.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения шпоночного паза на сечении вала.
Во втором раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов.
На основе выбранной из Библиотеки компонентов шпонки данные шпоночного паза считываются Генератором компонентов вала и используются для значений размеров шпоночной канавки. Шпонка с помощью вала не вставляется.
Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
Образец для просмотра
Отображение схемы шпоночного паза.
Пользовательский
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров шпоночного паза.
