- Выберите на ленте вкладку "Модель"
панель "Пружина" "Растяжение".
- На вкладке "Модель" выберите параметры для спроектированной пружины растяжения. Например, выберите тип нагрузки или типы зацепов.
- Перейдите на вкладку "Расчет" и введите значения для расчета. Например, выберите тип расчета прочности и задайте нагрузки и материал пружины.
Примечание: для того чтобы задать дополнительные параметры расчета пружины, в правой нижней части вкладки нажмите "Дополнительные параметры".
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Описание неудовлетворительных результатов расчета отображается в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Модель" или "Расчет".
- Нажмите кнопку "ОК" для вставки пружины в сборку Autodesk Inventor.
Совет: Для отображения отчета в формате HTML нажмите кнопку  "Результаты".
