При размещении компонента в сборке курсор привязывается к центру тяжести компонента. Рекомендуется таким образом зафиксировать хотя бы один компонент, чтобы он мог выступать в роли якоря для остальных компонентов. Фиксация удаляет все степени свободы. Чтобы зафиксировать компонент с его источником в соответствии с началом координат сборки, во время размещения щелкните правой кнопкой мыши компонент и выберите параметр "Разместить зафиксированный у источника". При определении положения остальных компонентов курсор должен располагаться в центре тяжести компонента с использованием сохраненного исходного вида.
Перед размещением компонента щелкните правой кнопкой мыши, чтобы изменить ориентацию с шагом в 90 градусов вокруг оси X, Y или Z, а затем щелкните в графическом окне, чтобы разместить компонент. Можно использовать команды "Копировать" и "Вставить" для вставки нового экземпляра в той же ориентации. В Inventor также можно настроить размещение новых экземпляров компонентов с использованием ориентации последнего размещенного экземпляра в браузере. В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Сборка" активируйте параметр "Использовать ориентацию последнего вхождения для размещения компонента". При наличии нескольких экземпляров, в случае если последний размещенный экземпляр был удален, программа Autodesk Inventor использует данные об ориентации экземпляра, предшествующего удаленному.
панель "Компонент"
Вставить, чтобы выбрать компонент для вставки. Для вставки компонентов с конструктивными парами выберите либо параметр "Интерактивное размещение с конструктивными парами", либо - "Автоматическое создание конструктивных пар на месте".
