Схемы сборки-разборки
создаются в файле схем и затем используются для разработки соответствующих чертежей.
Разнесенный вид
можно автоматически расчленить при его создании, добавить расстояние разборки до всех компонентов существующего разнесенного вида или вручную сдвинуть компоненты разнесенного вида для создания расчлененного вида.
Автоматическая разборка при создании нового презентационного вида
При создании схемы можно задать единое расстояние
сдвига
для всех компонентов. На вкладке "Представление", панель "Создать", щелкните "Создать вид".
- Выберите на ленте вкладку "Представление"
панель "Создать" Создать вид.
- Выбрать файл сборки и именованный вид.
- В качестве метода разборки установить "Автоматически".
- Задать расстояние сдвига.
- Выбрать "Создавать линии сборки", чтобы создать
линии сборки
для каждого сдвига в данной схеме; если снять флажок, линии сборки не создаются.
Автоматическая разборка выбранных компонентов
Задав значение расстояния, можно выполнить разборку компонентов выбранной сборки или узла.
- Из контекстного меню элемента браузера для сборки выбрать пункт "Автоматическая разборка".
- В диалоговом окне ввести стандартное расстояние
сдвига
- Чтобы показать
линии сборки
для автоматических сдвигов, необходимо установить флажок "Линии сборки".
- Нажмите кнопку "Просмотр" для предварительной проверки эффекта от внесенных изменений, перед тем как нажать OK, чтобы принять эти изменения.
Прим.: Заданное расстояние будет определять любые имеющиеся в схеме сдвиги.
Добавление сдвигов в презентационный вид вручную
Сдвиги
можно добавить в компонент или группу компонентов существующей схемы. На вкладке "Представление", панель "Создать", щелкните "Сдвинуть компоненты".
панель "Создать" Сдвинуть компоненты.
- В графической области в схеме выбрать грань, ребро или конструктивный элемент для задания тройки осей.
- Выбрать компоненты для сдвига.
- Переместить указатель мыши по направлению вектора для создания сдвига в направлении стрелки.
Прим.: Можно также задать расстояние сдвига и направление вектора с помощью настроек в диалоговом окне.
- После того как требуемый результат достигнут, нажать кнопку "Применить" для сохранения внесенных изменений.
- Чтобы добавить другие сдвиги, нажмите кнопку "Очистить" для сброса предыдущих настроек и повторения предыдущих шагов.
