Используйте сдвиг по направляющей для выбора направляющей и траектории для направления профиля сдвига. С помощью направляющей контролируется масштаб и скручивание контура при сдвиге.
Сначала необходимо создать эскиз контура и эскиз траектории в пересекающихся плоскостях. Создайте эскиз дополнительной кривой, которая будет использоваться в качестве направляющей для контроля масштаба и скручивания. Траектория и направляющие должны пересекать плоскость контура.
- Выберите на ленте вкладку "3D-модель"
панель "Создать"
Сдвиг
. Если в эскизе существует только один профиль, он выделяется автоматически.
- При наличии нескольких контуров нажмите кнопку
Контур
и выберите контур плоскости для сдвига.
- Нажмите
"Путь"
и выберите эскиз или ребра траектории.
- Если имеется несколько твердых тел, нажмите "Тела", чтобы выбрать задействованные тела.
- В списке "Тип" выберите "Путь и траектория направляющей".
- В графическом окне выберите направляющую.
- Выберите масштаб контура, чтобы определить изменение размеров участка сдвига согласно направляющей.
- Выберите
"Объединение"
"Вырезать"
или
"Пересечение"
для взаимодействия с другим элементом, поверхностью или телом. Выберите
"Новое тело"
, чтобы создать новое тело. Если сдвиг является первым элементом тела в файле детали, этот параметр выбран по умолчанию.
- Если при просмотре в графическом окне результат удовлетворительный, нажмите кнопку "OK".
