Отображает диалоговое окно "Спецификация деталей" (по ГОСТ), в котором детали внесены в таблицу деталей. Позволяет изменять спецификацию деталей, а также выводить ее на печать, размещать на чертеже и т.д.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Пояснение (ESKD)"
панель "Таблица"
"Список деталей"
| Экспорт | Экспорт спецификации деталей в выбранный шаблон Excel. |
| Образец для просмотра | Предварительный просмотр спецификации деталей в выбранном шаблоне Excel. |
| Печать | Открытие диалогового окна "Спецификация деталей: Печать". Выбор принтера, размера бумаги, масштаба и числа страниц для печати. |
| Данные для отмены | Отменяет одно или несколько предыдущих действий. |
| Повторить | Отменяет действие одной или нескольких предыдущих команд "Отменить". |
| Параметры | Открывает диалоговое окно "Параметры", в котором можно выбрать параметры отображения спецификации и указать соответствующий шаблон для экспорта. |
| Сохранить изменения элементов в спецификации материалов | Сохранить изменения элементов в спецификации материалов. |
| Перенумеровать все | Перенумерация всех пунктов в спецификации деталей. |
| Сортировать все | Сортировка всех пунктов в спецификации деталей в алфавитном порядке. |
| Вставить строку | Добавить дополнительную строку в спецификацию деталей. |
| Вверх | Переместить выбранную строку или категорию вверх. |
| Вниз | Переместить выбранную строку или категорию вниз. |
| Удалить все изменения | Удалить все изменения, внесенные в спецификацию деталей и восстановить ее исходное содержание. |
| Номер позиции | Отображает, связан ли номер позиции с деталью. |
| Тип записи (нет заголовка столбца) | Содержит графический индикатор, показывающий тип записи. Записи могут включать в себя сборки или стандартные детали. Пустые ячейки указывают на пользовательские детали. |
| Формат | Формат раздела или бланка |
| Зона | Зона на чертеже, в которой расположен элемент. |
| Элемент | Номер элемента |
| Обозначение | Наименование и номер детали. |
| Описание | Описание или номер детали. |
| Количество | Общее число деталей. |
| Комментарии | Комментарии, относящиеся к детали. |
| Добавить категорию | |
Добавить новую стандартную или нестандартную категорию. Возможны следующие варианты категорий:
Прим.: В англоязычной версии программного обеспечения названия первых восьми категорий отображаются в контекстном меню на русском языке.
| Удалить категорию | Удалить текущую категорию |
| Перенумеровать категорию | Перенумеровать элементы текущей категории, начиная с номера ее первого элемента. |
| Сортировать категорию | Сортировать элементы в текущей категории по номеру детали. |
| Вставить строку | Вставить новую строку выше строки категории. |
| Вверх | Переместить категорию в положение над предыдущей категорией. |
| Вниз | Переместить категорию в положение под следующей категорией. |
| На следующую страницу | Переместить категорию в начало следующей страницы спецификации деталей. |
| Вставить строку | Вставить пустую строку над текущей строкой. |
| Вставить скопированные строки | Вставить скопированные строки над текущей строкой. |
| Вставить вырезанные строки | Вставить вырезанные строки над текущей строкой. |
| Удалить строки | Удалить выбранные строки. |
| Очистить | Удалить содержимое выбранной строки. |
| Видимость | Показывает, отображается ли выбранная строка. Наличие флажка говорит о том, что строка является видимой, отсутствие флажка - о том, что строка является невидимой. |
| Сохранить изменения элементов в спецификации материалов | Сохраните изменения элемента в таблице составных частей сборки. |
| Постоянная величина | Задание выбранных ячеек списка деталей в качестве постоянных величин. Если ячейка является постоянной величиной, она не обновляется при изменении соответствующего значения в источнике списка деталей. |
| Перенумерация | Перенумеровать элементы текущей категории, начиная с номера ее первого элемента. |
| Сортировка | Сортировать выбранные строки по номеру детали. |
| Переместить в категорию | Переместить выбранные строки в определенную категорию. |
| Вверх | Переместить выбранную строку вверх. |
| Вниз | Переместить выбранную строку вниз. |
| Вырез | Удалить выбранную строку из спецификации. |
| Копировать | Скопировать содержимое выбранной строки. |
| Вставить | Вставить скопированные или вырезанные данные в выбранную позицию. |
| Очистить | Удалить содержимое из выбранной ячейки. |
| Вырез | Удалить выбранную ячейку из спецификации. |
| Копировать | Копировать содержимое выбранной ячейки. |
